24.07.2009, 12:50
_________________________
Zitat von Musiker
Was mich eben gewundert hat, ist die unterschiedliche Pinanzahl. Bei rechteckig nur 2 und bei rund gleich mal 6 Pins.
Zähl nochmal die Pins am rechteckigen Stecker... Du wirst dich wundern
24.07.2009, 12:59
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
So so sind da also auch 6 untergebracht? Da geh ich gleich mal kucken. Noch ne andere Frage; sind die Stecker kompatibel bzw. kann man die am Kabelbaum tauschen?
24.07.2009, 14:28
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Wenn ich mich richtig erinnere ist der rechteckige Stecker vom Schalter und der runde Stecker vom Automatik Getriebe.
Claus
24.07.2009, 16:12
Heizölverleiher
Hallo Claus,
damit könntest du Recht haben...
Die Teileträger waren bei mir Automatik... die hatten den runden Stecker.
Der wird sicher fürs vorzeitige Runterschalten zuständig sein...(Drosselklappenpoti für die EGS)
Der Umwelt zuliebe:
24.07.2009, 18:00
Mobile Band
ich hab jetzt mal nachgeschaut. Ich habe einen rechteckigen Stecker mit drei Pins an der Drosselklappe und keinen runden Stecker. Ich habe übrigens Automatik drin und keinen Schalter.
24.07.2009, 18:43
Du hast eine Automatik ohne EH (Programmschalter S-E-M). Deswegen der 3 Polige Schalter.
24.07.2009, 19:14
Mobile Band
Achsooooo, dann hat also die EH-Schaltung auch eine andere Drosselklappe! Das erklärt natürlich einiges...Gibt es da sonst noch irgendwelche Unterschiede?
