20.07.2009, 16:16
Heizölverleiher
Zitat von Mike730i
....m Ölfilter im Getriebe.....
Gruß Mike
Das war bei meinem Wagen vor ein paar Jahren... allerdings im Motor.... Wegen dem Gasumbau und dem Weniger an Verbrennungsrückständen muss sich wohl einiges gelöst haben... der Ölfilter war zu und dann ging einiges über das Bypassventil- dieses zischt schrecklich bist etwa 1500-2000 Umdr.- das war richtig laut....
Ölfilter gewechselt und seit dem habe ich Ruhe
Der Umwelt zuliebe:
20.07.2009, 16:22
Fahrzeug: F30
Ölfilter und Filtergehäuse sind neu, wegen dem defekten Ablaufventil im Boden des Filtergehäuses. Scheidet also eigentlich auch aus.
20.07.2009, 16:30
Heizölverleiher
Jetzt gehen mir aber langsam die Ideen aus
20.07.2009, 17:04
Fahrzeug: F30
Ich sag doch, das ist ein Mysterium.... Da haben schon einige vor kapituliert :-)
20.07.2009, 17:45
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Idee
Die Lichtmaschiene hat ja vorne ein Ansaugrohr.
Steck da mal ein fetten Lappen rein, gut verstopfen, damit die Lichtmaschiene diesen nicht Ansaugt.
Vieleicht hast du Glück und das Geräusch ist weg.
Ich bin damals fast Wahnsinnig geworden, alles getauscht, und was wars am ende, die neue Lichtmaschiene
Ich habe Wasserpumpe getauscht, alle Umlenkrollen, Keilriemen, etc...
Versuch es, kostet ja nichts, außer einen blöden Lappen.
Viel Spaß bei der weiteren Suche
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
20.07.2009, 17:55
#16
Fahrzeug: F30
Ich bin eh gleich mal draußen auf dem Parkplatz und werde mal das Rohr suchen. Ist mir aber noch nie aufgefallen, komisch. Nicht, dass er das nicht hat, wäre wieder eine Chance weniger.
Puuuuuuuuuh - manchmal denk ich, der Wagen verscheissert mich!
20.07.2009, 18:34
#17
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
so was ähnliches hat meiner auch mal gemacht.
Ein Jaulen das bevorzugt zwischen 1500 und 2000 u/min auftrat und im kalten Zustand am deutlichsten zu hören war. Besonders laut war es wenn ich beim Anfahren gleichzeitig das Lenkrad eingeschlagen habe.
Ich habe dann den Filter im Servobehälter sowie den ASC-Filter erneuert und gleichzeitig noch von ATF auf Pentosin CHF11S (welches eigentlich sowieso reingehört) umgeölt und das Jaulen war verschwunden.
Domi
20.07.2009, 18:37
#18
Fahrzeug: F30
Hi Domi,
ich hab kein ASC, und CHF11S ist auch drin, war auch drin. Stand stimmt, einen Filter hab ich im Behälter jedoch nicht. Sollte, wenn kein Niveau ist, da einer drin sein?
Thomas
20.07.2009, 18:47
#19
Welchen Ölbehälter hast Du denn drin?
KLICK
Edit: Zufällig DEN ?
Geändert von Domi (20.07.2009 um 19:09 Uhr).
20.07.2009, 19:32
#20
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hi Domi,
Thomas
Hallo, nein! Hat auch keinen Platz da der Messstab am Deckel hängt, oder?
Grüsse
