Alt 15.07.2009, 00:38   #1
wende dich an unser Mitglied logo
der ist Elektroniker und kann Dir das neu machen fuer kleines Geld, dann hast Du wenigstens Ruhe.
logo wohnt in Baden-Württemberg bei Freiburg, also nicht so weit von Dir weg.
Alt 16.07.2009, 18:49   #2
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Ok,ist jetzt geklärt.Es handelt sich um das Siemens Teil.Ohne Klima.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Klima / Nichtklima ?
Habe es jetzt unter Suche eingestellt.(Ist nicht für mich soll es für jemand besorgen deswegen ist es schlecht mit ausbauen und Rep.)
Danke für die Hinweise.
Gruß Peter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 06:42   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Peter
frag doch mal unser Mitglied Abenson, der hat sowas vielleicht auf Lager.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 09:50   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ich glaub ich werd mich demnächst auch mal auf die Suche machen müssen...
Es geht zwar alles ganz normal aber er hat jetzt schon 2x mittendrin einfach den Lüfter aus gemacht... Wenn man dann auf volle Leistung geht gehts wieder und wenn man dann nach ein paar Min. etwas runter dreht ist auch alles wieder normal... Erste Anzeichen dafür oder gibts da noch nen Fühler der sagt "nö, is kalt genug hier" ??
Bin bis jetzt in allen Autos davon verschont geblieben und weiß noch nicht einmal was ich da genau drin habe...
Kai
Alt 14.07.2010, 11:38   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Kai,
nö, der Lüfter wird nicht Temperaturüberwacht. Der läuft nur mit dem Vorgabewert vom Stellrad des Bedienteils (und der Geschwindikeitsanpassung)
Bei deinem Syptom könnte es auch der Lüftermotor selbst sein, wenn die Kohlen runter sind.
Regelendstufe geht oder ist kaputt.
Mögliche Fehler:
-Bedienteil (liefert den Sollwert zur Endstufe)
-Stecker an der Endstufe
-Lüftermotor (Kohlen)
-Endstufe (aber erst mal nicht)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.07.2010, 11:49   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Kai
das hatte ich auch, bei mir waren es kalte Lötstellen vorwiegend an den dicken Alupfosten zum Stecker. An dem wird ja jedesmal herumgewackelt, wenn man den Filter tauscht.
Löte das und auch gleich alle anderen Lötverbindungen nach und dann wird das Geschichte sein.
Testen kannst Du das behelfsmäßig auch so: Lüftung an, Mittelstellung, dann mal langsam am Stecker wackeln, geht das mal an und aus, dann sind es ziemlich wahrscheinlich vor allem die Lötverbindungen Stecker an Platine.
Harry
Alt 14.07.2010, 14:50   #7
SALZPUCKEL
jow, sieht aus wie ALU, ist aber gerolltes Weisblech. ALU kann man nicht Löten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
