13.07.2009, 23:42
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
ja das mit denn griffen habe ich auch noch vor wo hasteden diedioden mit dem schraub dingen wech
14.07.2009, 06:37
Fahrzeug: E38 740iA FL
also manu ich würde es bei mir auch machen allerdings so das man es nicht sieht, und das wäre unten an den rückspiegel dran, der hat unten links und rechts grade stellen, dort würde ich sie von innen positionieren und ausrichten... ich würde meinen das das die sache dezenter macht und es fällt nicht auf wos licht her kommt.
nur mich würde interessieren welche LED´s ihr nehmt ??? möchte ja das gleiche rot haben wie der rest... ???
14.07.2009, 09:34
750i powered by ROTTALER2
Wie Du weisst ,bin ich in Elektrik nicht so fit, es sind wohl normale Dioden,
gibts in 3 u 5 mm, wo die Vorwiederstände schon integriert sind,man kann sie
also direkt anlöten.
Das rot ist etwas kräftiger,als das BMW rot,schau hier,dass Bild ist nicht aus meinem Auto,aber man kann es damit vergleichen....
http://img90.imageshack.us/img90/794...ntambiente.png
Viele Grüsse
Peter
14.07.2009, 23:01
ehemals "MrThomsen"
@Kunii
Wenn du die LEDs im Spiegel eingebaut hast mach mal bitte Bilder. Ich finde die Deckenkonstruktion auch nicht so prickelnd
V8 Teile Mann
15.07.2009, 06:16
Werd ich tun, aber mir fehlen wie gesagt die passenden hellen orangen LED´s. Im Conrad gibt es leider keine... :-(
15.07.2009, 09:17
-Triple 7- 730I,750I,750F
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Ich muß mir meinen spiegel nochmal ansehen,weil mir grad bissel schleierhaft ist wie ich das glas rausbekommen soll,weil ich ja ins innere müßte um die led`s zu verstecken?  Oder hab ich da was falsch verstanden??
15.07.2009, 09:28
naja i hab ja abblendenen FL spiegel, und da geht ja vorne die abdeckung ab weil dahinter ist ja noch ne menge elektronik für den spiegel und die fernbedienung...
bei nemm ohne wird das wohl nicht gehen... ;-)
15.07.2009, 10:42
Habs geahnt
14.07.2009, 15:43
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
http://www.7-forum.com/forum/20/v-tu...ben-53734.html
14.07.2009, 20:12
Die roten LED`s mit schirmchen bekommste bei A.T.U für 3,75 euronen,habe die nämlich auch schon liegen seit geraumer zeit.Habe es aber bis jetzt nur geschafft meine türgriffe innen hinten zu beleuchten,mit Roten micro led`s aus nem audi tt tacho.Die sind komplett mit platine,wiederstand und kabeln gewesen.  Sieht klasse aus.
