Alt 13.07.2009, 19:51   #1
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Standard 5HP-30 Automatikölwechsel
hi,
Schwarzes Typenschild
bei BMW wollen die 180Euro fuer kompleten Olwechsel All-inclusive
wieviel kann man den sparen wenn man es selbst macht ??
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 20:28   #2
Basti M60
Doppelscheinwerferfan
Benutzerbild von Basti M60
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Wurde schon Millionenmal behandelt. Fahre zu Rogatyn oder zu ZF Dortmund, wie ich es in zwei Wochen tun werde. Die wechseln Öl, die Kügelchen und reinigen dat janze.
Basti M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 22:04   #3
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ALso 180 euro ist wirklich günstig, bei ZF kostet es hier in dresden ca 350 euro.
Selber machen? ich habe es mit Artos zusammen bei meinem gemacht. wir hatten ab und zu mal schon ein kurzes schlucken, schrauben der ölwanne sehr fest, nur ein magnet in der wanne, wo ist der zweite???, dann öl auffüllen eine unheimliche sauerei und dabei noch das du füllst und füllst und es wird ewig nicht voll. also für 180 euro mit rechnung bei bmw würde ich definitiv eingehen! da haben die den salat wenns danach kaputt ist oder nicht mehr richtig geht.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 09:56   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ DVD
Bei BMW machen die dafür wirklich nur das Öl raus und frisches rein. Sonst nix. Bei Rogatyn (Hydromat) und ZF wird hingegen das Getriebe geöffnet, das hydraulische Schaltgerät ausgebaut, zerlegt und gereinigt, die ominösen Kügelchen beim 5HP30 ersetzt und das ganze wieder mit neuem Filter zusammengebaut.
Da iat das der Preis von BMW vergleichsweise sehr teuer! Zumal bei mir jede von 3 BMW-Werkstätten das mit dem korrekten Einstellen des Ölstands nicht gepeilt hatten und ich da nachhelfen, bzw. auf korrekte Vorgehensweise bestehen musste(!)
Den Vogel hat mal eine hiesige BMW-Werkstatt abgeschossen - da ging glatt noch ein Liter rein!
Harry
Alt 14.07.2009, 09:59   #5
Kunii
Ist natürlich ein gutes Argument...! Dann BMW lieber meiden...
Wo ich nur bei ZF nachfragte wurde mir gesagt das das nur der Ölwechsel sei den die machen bei ca 300 euro... Mit reinigen und Kugeln wechseln und so weiter wars gllaube das doppelte... Bin mir aber nicht sicher. :-(
Alt 18.03.2010, 21:05   #6
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Hi Leute,
kann mir jemand beim Ol helfen. Kann das Automatikoel von Liqui Moly bekommen.
Das Problem ist dieses hier ATF 1200: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Products - Top Tec ATF 1200 ist glaube ich nicht fuer meins geignet, oder?
und dieses hier ATF 1100: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Products - Top Tec ATF 1100 hat keine BMW freigabe, oder ich sehe es nicht.
Alt 19.03.2010, 17:29   #7
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
da Öl im 740er Aut.Getrieb ist ein Sonderöl. Laut Bentleys Service Manual für den E32 ist es. Sollte ein Shell LA 2634 sein. Warte aber bitte ab, bis sich andere melden, die das Getriebe auch haben. Ich hab nur die 4-Gang Automatik.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 17:41   #8
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Mein Rat: Fahr zu ZF, oder spar Dir das Geld ganz. Ist eine blöde Plackerei, und nur Öl tauschen (also das tauschen, was Du rausbekommst) sorgt nur für eine Verdünnung des Altöls mit Frischöl.
ZF macht Dir für 400 Euro nen Service, da kommt mehr Öl raus aus der Mühle, und das Schaltgerät wird gereinigt. Das ist für das Getriebe das beste.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 17:45   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Stimmt's! Das Oel ist aber nicht mehr zu haben, weil Herstellung schon lange her eingestellt geworden.
21 Jahre Forum
Alt 19.03.2010, 18:07   #10
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von DVD84 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
welches typenschild? grün oder schwarz?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatikölwechsel AlexH BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2020 02:49
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 19:04
Automatikölwechsel 4HP22 incl. Wandler? hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 21 13.11.2006 18:52
Automatikölwechsel, 5Gang, Ölmenge auch ohne Überlauf?! niceuwe BMW 7er, Modell E32 0 20.04.2004 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
