11.07.2009, 22:00
sheer driving pleasure
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Zitat von Martin
Ich habe den Vorgänger Nano, der wird einwandfrei geladen.
Stimmt, ich habe es heute mit dem iPod Nano 3G und dem iPod Classic ausprobiert, beide werden bei Anschluß zusätzlich auch geladen.
Zitat von Mystica
das Problem ist bekannt und ist kein Softeware Problem. Es wurden an den Ipods die Anschlüsse verändert, dadurch stimmt der Anschluss beim laden nicht mehr. Es gibt dafür einen Adapter, den Du an den Ipod anschließen kannst und an den das Kabel vom E65 kommt.
Horst, danke für den Hinweis! Wo bekomme ich diesen Adapter? Ist der von Apple selbst oder von BMW?
EDIT: ich glaub, ich hab´s gefunden. Ist es der hier?
http://store.apple.com/de/product/TS...mco=MjkyMTk3Nw
e39_hh
12.07.2009, 08:24
† 05.12.2021
Scosche passPORT-Ladeadapter fürs Auto - Apple Store (Deutschland)
Ja genau der ist es, den habe ich meiner Tochter in den E90 gebaut, funzt einwandfrei.
Schöne Grüße
Horst
09.09.2009, 03:12
Fahrzeug: E66 - 750LI
jetzt mal für die Dummen hier (ICH in dem Fall )
Ich habe den 740d Baujahr 2004 ... also VFL 'ne?
Mein CD-Wechsler kann kein MP3-Format lesen...
Wenn ich jetzt zu meinem BMW-Fritzen fahre und sage ich will meinen iPod-Classic anschließen können, worauf soll ich überhaupt anspielen? Ich meine, in dem Thread wurde das Set von BMW genannt für den FL...in nem anderen Thread wird ein Dension Gateway 500 empfohlen (eBay ca. 400 Euro) bei dem steht aber das der CD-Wechsler MP3 lesen muss sonst gehts nich... hin her - hin her ... werd noch wahnsinnig.
Kann mir jemand jetzt 'ne Idiotensichere Antwort geben wie ich mein iPod in mein Soundsystem integrieren kann das er auch über iDrive zu bedienen ist und WICHTIG das er auch vom Bordnetz mit geladen wird.
Sorry, aber ich bin durch die VFL / FL Möglichkeiten total durcheinander...nich das ich jetzt was probiere und dann gehts nich in meinem Hirsch
12.09.2009, 10:51
Fahrzeug: E65-735i (02.02
Ipod anschluss WO???
Hallo ist das nur ein Kabel die man durchs Handschuh fach zieht und den iPod anschliesst und wo schliesst man denn das Kabel hinter den Handschuh fach an.Habe lange gesucht aber nichts Passendes gefunden.
Und wie heisst dieses Teil bei dem oder die Artikel Nr. Bitte.
12.09.2009, 17:58
Das ist ein Nachrüstsatz von BMW, sind auch neue Blenden dabei. Ich suche dir die Artikelnummer morgen raus.
13.09.2009, 10:12
#16
Family-Man
Fahrzeug: BMW 745d, X3, Audi A4 Cabrio
Guten Morgen!
@e39_hh: Geht das denn mit dem iPhone, wird es im Display einwandfrei erkannt? Welches iPhone hast Du, 2G oder 3G?
Hier gibt es nämlich auch diesen Unterschied beim Laden. Apple hat genau zwischen dem Erscheinen dieser beiden Modelle die Änderung der Ladefunktion bei allen Geräten eingeführt. Vorher (hier also 2G) wurden alle Geräte über die Firewire-Schnittstelle geladen, danach (also ab 3G) über die USB-Schnittstelle. Wie schon vomm Kollegen erwähnt gibt es hierzu einen Adapter von Scosche, den man dazwischen schaltet. Dann werden auch die neuen Geräte geladen. Das gleiche gilt übrigens auch für alle anderen iPod/iPhone-Abspielgeräte.
Kann man denn mit dem iPhone, wenn es als Musicplayer genutzt wird, trotzdem gleichzeitig über die Bluetooth-Schnittstelle telefonieren?
nickebaer
13.09.2009, 13:35
#17
Mann, so viele Fragen an einem Sonntag
Den Adapter von Scosche hab ich mir besorgt und er funktioniert wunderbar (habe jetzt einen iPod Nano 4G).
Zum iPhone: ich habe ein 3G. Setze es allerdings nicht als iPod ein (siehe oben), gehe nachher aber mal in die Garage und hänge es testweise ran. Ich werde hier dann berichten.
13.09.2009, 14:17
#18
Family-Man
Tja, Sonntags hat man halt Zeit...
Nett, dass du mal schaust! Aber ich glaube auch fast, dass es sinnvoller ist, für die Musik einen Extraplayer ins Handschuhfach zu legen und das iPhone nur als Telefon zu verbinden (das geht doch?).
Danke für die Mühe!
13.09.2009, 19:15
#19
Im Prinzip besteht der iPod-Nachrüstsatz wohl aus Kabel + Steuergerät + neuen Blenden, es wird nach dem Einbau aber eine umfangreichere Neuprogrammierung fällig, da man dem System beibringen muß, dass sich der CDC (CD-Changer) in einen iPod mit seinen Möglichkeiten verwandelt hat. Also mal eben nur ein Kabel anschließen reicht nicht aus.
Kabel mit iPod-Anschluß kommt dann im Handschuhfach raus, wie in meinen Bildern gezeigt.
Kostet alles in allem inkl. Einbau und Neuprogrammierung ca. 380 Euro. ET-Nummer für iPod-Anschluß: 65412152325, kommen noch Halter 65150428921 und Blende 51457142112 dazu. Funktioniert wie gesagt nur im E65-FL und wenn bereits ein CD-Wechsler vorhanden ist.
@nickebaer und alle Interessierten:
Es funktioniert auch mit einem iPhone 3G, habe es eben mal ausgetestet. Mit gewissen Einschränkungen.
1.) Der Adapter von Scosche funktioniert auch mit dem iPhone, beim Anschluß wird es geladen und vom System mit Strom versorgt. Es kommt zwar eine Meldung, dass dieses Zubehör nicht für die Zusammenarbeit geeignet ist, die kann man aber wegklicken, funktioniert sehr gut.
2.) Das iPhone wird erst dann vom System als CDC (CD-Changer) erkannt, wenn man auf dem iPhone nach dem Anschluß manuell den iPod-Modus aktiviert! Vorher bleibt der Menüeintrag CDC ausgegraut, d.h. nicht aktiv! Nach dem Aktivieren des iPod-Modus auf dem iPhone funktioniert dann alles wie mit einem normalen iPod, d.h. auch die Systemanzeigen und -möglichkeiten auf dem iDrive-System.
3.) Damit dürfte sich auch die Frage erledigt haben, ob ein paralleler Einsatz des iPhones als Telefon UND iPod möglich ist. Ich hab es nicht ausprobiert, vermute nach den obigen Ausführungen aber, dass es nicht funktioniert! Man müßte dann auf dem iPhone wahrscheinlich die Modi manuell wechseln, was im Verkehr und im Handschuhfach nahezu unmöglich ist.
Besser also, einen preiswerten iPod nano ins Handschuhfach zu packen. Erstens funktioniert der sofort ab Anschluß und zweitens läßt er sich komplett über das iDrive-System bedienen.
Wenn ihr noch Fragen haben solltet, immer gerne.
13.09.2009, 19:31
#20
Family-Man
Danke e39_hh!
Aber ich muss doch noch mal nachfragen: Das iPhone wird per Bluetooth-Schnittstelle einwandfrei als Telefon mit Steuerung über das Auto erkannt, funktioniert also so, wie man es sich vorstellt?! Oder gibts da Einschränkungen?
...und schönen Sonntag-Abend noch!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
