09.07.2009, 17:39
Ex M60-powerd by LPG
@Burning11
er hat nen V8, also DME 3.3. Dann ist es PIN 48.
der Rest aber
@Gis
beschreibe mal etwas genauer, was wann unter welchen Bedingungen nicht geht.
Meinst du mit Klima geht nicht, daß die gesamte Anlage nicht funzt oder nur der Kompressor/Kälteanlage, Heizung aber wohl?
Gruß Wolfgang
09.07.2009, 18:38
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Zitat von SALZPUCKEL
@Gis
Gruß Wolfgang
Also...
Motor läuft, der Knopf der Klimaanlage wird gedrückt und... die Magnetkupplung zieht nicht an. Heizung funktioniert tadellos. Gebe ich Masse auf Klemme 85 am Relais, zieht die Magnetkupplung an und die Anlage kühlt.
Wir sind deswegen (zu Unrecht?) davon ausgegangen das vom DME eine geschaltete Masse nötig ist um die Anlage zum Laufen zu bringen. Da waren wir aber anscheinend komplett auf dem Holzweg.
Am Reais kommt Strom an, es fehlt definitiv Masse. Das Relais schaltet (gemessen). Wo habe ich den Gedankenfehler???
LG, der Gis
09.07.2009, 22:42
beim V8 mit DME 3.3 wird das etwas anders geregelt.
Das Re K19 wird über Klemme 85 von der DME nach Masse geschaltet.
Der Kontakt im Relais schaltet den Kompressor.
Über den Verdampferfühler wird bei >3° der Kompressor eingeschaltet und bei <2° ausgeschaltet.
Wenn der Verdampferfühler defekt/unterbrochen ist, wird der Kompressor nicht eingeschaltet.
Hier alles zum nachlesen IHKA
da stehen auch die Meßwerte des Verdampferfühlers, Mit Ohmmeter nachprüfen.
Wenn du Klemme 85 des Re K19 nach Masse legst, umgehst du die IHKA und schaltest den Kompressor direkt ein.
Hier sind noch die Schaltpläne
Gruß Wolfgang
10.07.2009, 06:04
Individual-ist
Wolfgang,
ich danke Dir! Damit kann ich hoffentlich erfolgreich weiter forschen.
LG, der Gis
13.07.2009, 08:50
Individual-ist
Guten Morgen!
Eben hatte ich endlich Zeit auch dem Verdampferfühler auf den Zahn zu fühlen und er liefert erstaunlich exakt den geforderten Wert. Ein vorsichtshalber beschaffter Ersatzfühler lag da schon etwas daneben. Allerdings tut die Magnetkupplung trotzdem nicht und so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende! Wenn ich das verlinkte Schulungsheft richtig interpretiere, dann käme als nächster Störenfried das Klimaanlagensteuergerät in Frage. Da komme ich aber nur dran, wenn ich die komplette Mittelkonsole ausbaue. Oder? Oder gibt es noch was anderes, was die Magnetkupplung am Arbeiten hindern könnte? Die Innenraumsensoren haben ja keinen direkten Einfluß auf seine Ansteuerung und der Außentemperaturfühler liefert lt. Bordcomputer die richtigen Werte.
LG, der Gis
13.07.2009, 09:33
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
nee nee,
um ans Klimasteuergerät zu gelangen mußt du nicht alles rausreißen, sind dieselben Arbeitsschritte wie Pollenfilter wechseln, nur mußt du noch zusätzlich die Verkleidung im Fussraum rechts überm Gaspedal ausbauen, dann kommst du ans Steuergerät.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
14.07.2009, 15:09
Individual-ist
Hat keiner nen Tipp für mich???
LG, der Gis
