Alt 05.07.2009, 22:54   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Rene,
mach erstmal ne Prüfung, ob es wirklich der Lüfter ist:
Zündung an, aber noch nicht starten, dann Klimataste drücken.
Jetzt sollte der Lüfter vorne auf langsamer Stufe laufen. Läuft da dann nix, ist der Vorwiderstand wahrscheinlich defekt - oder die fette 30 A-Sicherung durch.
Läuft der Lüftre und quietscht, dann Lüfer tauschen, IMHO nur die Niere rausnehmen und die Verkleidung unten an der Stoßstange, so sollte sich das Teil entnehmen lassen.
Bei der Klima kann auch der Klimariemen beim M60 für die Quietscherei verantwortlich sein. M60 hat einen separaten kleinen Riemen für die Klima.
Harry
Harry, wo Du das hier beschreibst.... läuft der Lüfer IMMER SOFORT an,wenn
ich die Klimaanlage einschalte....??? meiner macht das nicht.......
Ich dachte auch immer,dass der Lüfter zur Klimaanlage erst anläuft,wenn er
wirklich benötigt wird....????
Viele Grüsse
peter
Heizung/Klima: Dritter Gebläsemotor pfeift/zierpt/quitscht schon wieder Robbie BMW 7er, Modell E32 8 29.05.2009 15:37
Karosserie: Schiebedach quitscht Georg BMW 7er, Modell E38 8 26.11.2006 17:36
Differential Quitscht Günni BMW 7er, Modell E32 9 10.05.2004 09:07
Fahrersitz quitscht........... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 4 09.03.2004 11:19
Lenkrad quitscht ! dodas BMW 7er, Modell E32 8 28.01.2003 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
