| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.07.2009, 23:15 | #11 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (05.90)
 danke für deine Bemühungen und schnellen Antworten...die felgen sind aber auf einen e32 mgl. wenn ich dich richtige verstehe...
 gruss
 christoph
		|  05.07.2009, 23:21 | #12 |
	| 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von arach  danke für deine Bemühungen und schnellen Antworten...die felgen sind aber auf einen e32 mgl. wenn ich dich richtige verstehe...
 gruss
 christoph
 |  Ja Christoph,dass sollte kein Thema sein, es gibt hier einige im Forum die
Felgen anderer Baureihen fahren...aaber diese hohen Reifen vom E38 bekommst
Du bei einem E32 nicht unter... nicht nur,dass der Abrollumfang nicht stimmt, ich denke sogar,dass Du ihn garnicht unter den Teller des Federbein bringst, er
 würde dort sicherlich schleifen, wenn er überhaupt rein passt.
Viele Grüsse
Peter |
		|  05.07.2009, 23:23 | #13 |
	| Neues Mitglied
 hi peter, nochmal vielen dank für deine hilfe...
 gruss
 christoph
		|  05.07.2009, 23:33 | #14 |
	| ...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
 Hallo Christoph,
 ich habe bei meinem die Reifengröße
 225/55R16
 eingetragen bekommen. Also sollte es von der 'Höhe' schon einmal keine Probleme geben.
 Allerdings weiß ich nicht, ob man die Breite von 245 eingetragen bekommt.
 Sönke
		|  05.07.2009, 23:41 | #15 |
 225/55R16
 Sönke
 |  Sönke, Du darfst nicht übersehen,dass die 55er Flankenhöhe mit der
Reifenbreite auch zunimmt...... 55... bedeutet,dass der Reifen ( als BEISPIEL)
225 mm breit ist und 55 % davon sind die Flankenhöhe.........
oder wie hier, Du hast 245 mm an Reifenbreite und  55% davon sind die Flankenhöhe...... das darf man nicht unterschätzen....
Viele Grüsse
Peter |
		|  05.07.2009, 23:44 | #16 |
 @Peter
Siehste, das war mir nicht bekannt.
Also - doch ein Problem mit der 'Höhe'.
Sönke |
		|  05.07.2009, 23:46 | #17 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Winter: E34 525iT (12.92), E36 316iComp (07.94) Sommer: E21-318i (11.81), E23-728 (04.79) E24-635CSi (03.80)
 Servus Peter,
danke mal wieder für deine schnelle Antwort. Hatte ich mir fast gedacht, dass es dann eigentlich passen sollte. Jetzt muss ich nur noch meine Frau davon überzeugen das die Felgen eigentlich ganz gut aussehen ... auch wenn´s keine Kreuzspeichen sind.
Grüsse aus´m Schwarzwald, Steffen |
		|  05.07.2009, 23:49 | #18 |
Sönke |
Ja,deswegen sind die E38 Reifen vom Abrollumfang her auf dem E32 nicht
fahrbar,der Tacho stimmt nicht mehr.
Und wie gesagt, ich vermute mal,dass man einen so hohen Reifen beim E 32
nicht unter das Federbein bekommt, der schleift sicherlich gewaltig.....
Viele Grüsse
Peter |
		|  13.09.2009, 10:39 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730 iA 1990
				 Felgengrösse3erE30 & 730 E32
auch eine Frage zu Felgen,kann man Felgenschlösser knacken wenn man den Schlüssel verloren hat?
LG
camo
				 Geändert von camo (13.09.2009 um 10:45 Uhr).
		|  13.09.2009, 10:58 | #20 |
	| -vom Blitz zum Propeller-
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
 Reifenhändler haben dafür passende Werkzeuge, das sollte kein Problem sein.
 Das Felgenschloss wird allerdings in den meisten Fällen beschädigt. Du benötigst dann eine neue Radschraube, bzw. ein neues Felgenschloss.
 Opelschrauber
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
