Alt 02.07.2009, 00:24   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann koennte dieses Problem noch am DKS liegen.Hast Du den mit einem Ohm-Meter Justiert?wenn nicht,dann Versuche das mal.
Gruss Dansker
Alt 02.07.2009, 00:39   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
wollte nur kurz mal was ergänzen: Der Benzindruckregler hängt bekanntermaßen mit am Unterdruck. Aber es ist etwas anders geregelt:
Drosselklappe geschlossen = großer Unterdruck und geringe Leistungsanforderung ---> Benzindruck normal eingeregelt
Viel Gas = Drosselklappe weit geöffnet = geringer Unterdruck, hohe Leistungsanforderung, viel Benzin benötigt ---> Benzindruck wird angehoben, dadurch wird mehr Benzin bei gleicher Öffnungszeit der Einspritzventile eingespritzt.
Harry
Alt 02.07.2009, 01:31   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hmm, seltsam - dabei soll der Druckregler sicherstellen das bei gleicher Öffnungszeit immer die gleiche Benzinmenge eingespritzt wird und nur das SG die Mengenanpassung übernimmt. So steht es sogar in meinem Uraltfachkundebuch aus der Berufsschule...und in Wikipedie, und in KFZ-tech.de und und.....
Dann haben die uns in der Berufsschule damals wohl Quatsch erzählt - vonwegen konstantem Differenzdruck und so
Zu Glück gibts hier ja echte Technikfreaks
Man lernt nie aus.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 05:22   #14
dann machen wir das mal mit bunten und beweglichen Grafiken fuer jedermann als kleine Lehrstunde
"Der Druckregler am Ende des Verteilerrohrs lässt überschüssigen Kraftstoff zurück zum Tank fließen. Er ist über seine Federkammer mit dem Ansaugrohr des Motors verbunden und regelt je nach Saugrohrdruck 2 - 3 bar Einspritzdruck ein. Dadurch bleibt der Druckunterschied zwischen Verteilerrohr und Saugrohr trotz unterschiedlichen Druckverhältnissen im Saugrohr konstant. Die Einspritzmenge ist ausschließlich von der Einspritzdauer abhängig.'
Mehrpunkteinspritzung
Aufgabe
Bei der Mehrpunkteinspritzung erhält jeder Zylinder das gleiche Gemisch. Da der Kraftstoff erst am Ende des Saugrohrs eingespritzt wird, tritt an den Saugrohrwänden keine Kraftstoffkondensation auf.
Funktion
Pro Zylinder ist ein Einspritzventil jeweils kurz vor dem Einlassventil angeordnet (Saugrohreinspritzung). Über ein Verteilerrohr werden diese Einspritzventile durch Pumpe und Filter mit Kraftstoff versorgt. Der Druckregler am Ende des Verteilerrohrs lässt überschüssigen Kraftstoff zurück zum Tank fließen. Er ist über seine Federkammer mit dem Ansaugrohr des Motors verbunden und regelt je nach Saugrohrdruck 2 - 3 bar Einspritzdruck ein. Dadurch bleibt der Druckunterschied zwischen Verteilerrohr und Saugrohr trotz unterschiedlichen Druckverhältnissen im Saugrohr konstant. Die Einspritzmenge ist ausschließlich von der Einspritzdauer abhängig.
Sofern es sich nicht um eine sequentielle Einspritzung handelt, spritzen alle Einspritzventile gemeinsam oder bei mehr als vier Zylindern in 2 Gruppen ein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Mehrpunkteinspritzung.htm
Sequentielle Einspritzung
Aufgabe
Der gesamte Kraftstoff wird bei einer sequentiellen Einspritzung so frühzeitig vor dem Ende des Ansaugtaktes eingespritzt, dass er ohne Vorlagerung mit der einströmenden Luft in den Zylinder gelangt.
Diese Art der Einspritzung kann nur mit der Mehrpunkteinspritzung kombiniert werden. Funktion
Ist die ruhende Hochspannung mit einer Doppelfunkenspule kombiniert, so arbeiten die Einspritzventile z.B. bei Vierzylindern ähnlich wie die Zündkerzen in zwei Gruppen. Bei Einzelfunkenspulen wird meist auch jedes Einspritzventil einzeln angesteuert. Im Bild ist für einen Sechszylinder-Reihenmotor jeweils das Einspritzen blau, das Ansaugen blau-rot und das Arbeiten rot dargestellt. Die sequentielle Einspritzung ist also eng mit der Zündung verbunden (Motronic).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/SequentielleEinspritzung.htm
Einspritzventil
Aufgabe
Je nach Signal vom Steuergerät alle Zylinder (Zentraleinspritzung) oder die Zylinder einzeln (Mehrpunkteinspritzung) mit Benzin zu versorgen. Funktion
Während das Einspritzventil der Zentraleinspritzung oberhalb der Drosselklappe eingebaut ist, sind die Einspritzventile der Mehrpunkteinspritzung (Bilder) am Ende des Saugrohres in der Nähe der Einlassventile angeordnet. Oft sind sie hier direkt mit dem Verteilerrohr verbunden (Bild 2). Sie werden meist mit 12 Volt massegetaktet. Ältere Anlagen spritzen alle zusammen oder bei mehr als vier Motorzylindern in zwei Gruppen bei jeder Kurbelwellenumdrehung die Hälfte der Gesamtmenge ein. Der Kraftstoff wird hier bei geschlossenem Einlassventil für kurze Zeit vorgelagert.
Moderne Einspritzventile spritzen die Gesamtmenge im Ansaugtakt oder etwas früher (sequentiell) oder z.B. bei Vierzylindern in zwei Gruppen ein. Die Einspritzmenge hängt allein von der Einspritzdauer ab, da der Öffnungsquerschnitt und die Druckdifferenz zwischen Einspritzleitung und Saugrohr konstant gehalten werden. Dabei ist der Einspritzbeginn meist immer gleich, während das Ende je nach Bedarf verschoben wird.
Einspritzventile müssen besonders bei Störungen auf ihre Dichtheit bei laufender Kraftstoffpumpe und abgezogenem Stecker überprüft werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Einspritzventil.htm
Alt 02.07.2009, 08:21   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gruss Dansker
Problem hat sich erledigt, was jetzt noch da ist, ist normal, ist einfach die Wandlerbrücke die bei 70km/h losläßt
DK ist o.k., durchgemessen, OBD gemacht und nix dran verstellt.
Harry
Eben das wars ja dann,
kaputter Regler = zu hoher Druck untenrum = der Motor schiebt bei wenig Leistung
Zur Probe einfach mal das U-Schläuchlein abziehen, dann könnt ihr den "Schiebeeffekt" nachvollziehen!
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.07.2009, 23:41   #16
Chevyman
Mit links Bremser
Danke Erich!
Hoffe nun hat es der Letzte kapiert - mir war einfach die Schreiberei zu blöd. Schließlich hat man es ja gelernt, aber es gibt halt immer Leute die meinen alles besser zu wissen
Alt 23.03.2016, 18:12   #17
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
War falscher Bereich. Muss ins e38 Forum. Sty
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 11:58   #18
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo Zusammen,
ich muss das Teil nochmal auskramen, wegen Frage zum Ausbau des Benzindruckreglers am M60B30.
Man kommt an das Teil ja wirklich nicht gut ran, hat das einer von Euch schonmal gemacht, ohne die Brücke bzw die Einspritzleiste runterzunehmen?
Ich habe den Verdacht, (weil alles andere schon getauscht), dass der Druckregler anders regelt als er soll. Alle Tipps gerne willkommen.
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzindruckregler prüfen? Oesi535i BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2025 08:26
Motorraum: Benzindruckregler bobocpp BMW 7er, Modell E32 23 07.06.2009 17:54
Tuning: Benzindruckregler Falki BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2009 18:41
E32-Teile: Benzindruckregler chevy57 Biete... 0 13.01.2009 16:45
Motorraum: Benzindruckregler????? Hilfe!!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2006 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
