			14.08.2002, 18:59
			#31
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		AUFWACHEN. LK730....
Das Ergebnis ist etwas weiter höher veröffentlich worden. Nur zur Vollständigkeit wurde die Anfrage später noch nachgereicht.
Signatur:
			14.08.2002, 21:35
			#32
Fahrzeug: E32
		Uuuuuuuuups!
Das war die Anfrage zu dem vorherigen Brief. BMW sollte sich schämen. Und ich mich auch.
So denn,
Gruss LK730
			16.08.2002, 12:13
			#33
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
		@fred: How do I connect the atmelchip to the instrument cluster pinout wise ?
I've send my original codeplug to be 0'ed 8 to 10 weeks ago and I still didn't get it back so I'm thinking of trying the atmel trick same as you did.
Sorry that I'm writing in English. I can understand german but it's still hard for me to write in it.
			16.08.2002, 12:35
			#34
Fahrzeug: E32
		[quote] Orginal gepostet von fred
Gesamtkilometerzähler steht bei 299.960 km
FZID: WBAHD1101031*****
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 8.9.2002 blieb ...........
P.S. von wann isn das nun? Antwort v. BMW müsste dann am 13.09.02 kommen...mal abwarten
MFG
			16.08.2002, 13:07
			#35
Fahrzeug: E32
		@ Johan735
You have a good homepage! It's very interesting.
Greetings LK730
P.S. I live near Enschede. It's a good town for shopping. I've often been there.
			16.08.2002, 14:42
			#36
		@LK730 Thanks. I'm trying to make my homepage as interesting as posible for other E32 owners. Any tips on what I could add to make it more interesting ?
			16.08.2002, 14:50
			#37
			 Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
		Sorry, hatte mich bei der Monatszahl vertan.
Also:
- Stehengeblieben ist er am 8.7.2002
- Die Recherche hat etwas gedauert, mein Brief ging dann am 22.7.2002 raus.
- BMW hat am 26.7.2002 geantwortet.
  DIE ANTWORT von BMW war schon früher auf der ERSTEN Seite dieses Threads !
Stand meines Atmel-Emulator-Projekts
Mit einer kleiner Modifikation (R102 weglassen) funktioniert er mittlerweile prinzipell.
Er zählt jedoch noch zu viele Impulse => km.
Ich vermute, daß das Tachosignal nicht ganz sauber ist.
Weiss jemand, wie der Sensor aufgebaut ist ?
Ist es ein Hall-Geber oder ein Reed-Kontakt, der vielleicht prellt ?
Wie wird das Signal aufbereitet ?
Vermutlich werde Ich die Software der Russen noch etwas überarbeiten müssen....
Das kann aber noch 1-2 Wochen dauern.
			16.08.2002, 15:02
			#38
Fahrzeug: E32
				ah..prima...bin noch was Sangria benebelt...
		aber irgendwie ist die Antwort von BMW aber sehr unbefriedigend...
MFG
			16.08.2002, 15:05
			#39
		The speedsenor is in the reardifferential. I believe this is a HAL sensor.
Maybe some other owner with a new style cluster (without the HML) can try the instrument cluster test to show the original "K-Zahl" from the car. (hold the daycounter reset while turning the key from off to position II). More info on this can be found on    http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
I'm also curious about the codeplug number in the russian program. When you try the instrumentcluster test on your cluster it should show a number on the place your kmsetting normaly is. (eg 10101 or 11003)
			16.08.2002, 15:17
			#40
			 Mikrofilterwechsler
		Stimmt.
M.E. unbefreidigend, schlechter Service, keine Kulanz, oder auch wie weiter oben wurde ja schon geschrieben "BMW sollte sich schämen".
BMW hat ja zugegeben, daß das "Serienstand" ist.
Nun bliebe noch die Möglichkeit, auf dem Rechtswege zu klären, ob man beim Kauf eines Luxus-Fahrzeugs mit
(damals) ultra-modernen digitalen 6-stelligen km-Zähler davon ausgehen kann, daß er auch bis 999.999 zählt.
(Im Manual steht nix dazu ! ;-)
Wenn dem so ist, dann wäre zu klären, ob
ein Konstruktionsfehler und ein versteckter Mangel ist oder nicht.
Ist es einer, dann könnte man vielleicht versuchen daraus eine rechtliche Pflicht für BMW zu kostenfreien Nachbesserung abzuleiten.
Aber ich bin ja kein Anwalt....
Und wg 96€+Einbau Streitwert
Sollen wir Auto-Bild und/ADAC informieren ?
Titel:
                  299.960 km - and more ?
Das Problem hab ja nicht nur ich !
