23.06.2009, 15:18
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Zylinderkopf V8
Hallo ich hab da mal eine Frage und zwar Passen die Zylinderköpfe vom 4ltr.(4,4Ltr.) Auf einen 3ltr V8 M60 Motor?
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
23.06.2009, 16:21
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Nein
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
23.06.2009, 19:51
Zitat von Stiefelknecht
Nein
MfG
Chris
Und warum nicht? Was ist da anders? Ich kann Ausserlich keinen Unterschied Feststellen
23.06.2009, 22:14
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Is ja eig. Logisch od. ???? Die Bohrung/en sind größer. Deswegen auch mehr Cubic. Passen (Also aufn Motorblock) wird er Bestimmt aber mit den Orginalkolben wirst den warscheinlich net zum laufn Bringen !!! Und Zudem können die laufbahnen von öl u.o. wasser anders sein !!! Sripch größer od. Kleiner !!!
Hoffe ich konnte helfen.
Mfg. Mirko
24.06.2009, 08:11
Ärmstes Mitglied
Zudem hätten die Köpfe dann nicht andere Teilenummern bei BMW, wenn möglich schaun die schon das ein Teil in sovielen Motoren und Baureihen wie möglich verwendet werden kann.
MfG
Chris
24.06.2009, 10:14
MfG
Chris
OK Danke für eure Negativen Nachrichten, muss ich mich also doch um einen neuen Gebrauchten Motor umsehen.
24.06.2009, 22:43
Fahrzeug: Alpina B8
Was brauchst Du denn?
3 Ltr. Köpfe?
3 Ltr. Block?
24.06.2009, 22:43
Warum ??? Wie wäre es denn mit einer Kleinen Geschichtsstunde ????
Mfg. Mirko
05.07.2009, 18:59
Mfg. Mirko
Also mein Dicker (V8) M60 hat ein klakern Kurbelwellenlager sind es nicht die hören sich anders an. Ich vermute die Hydrostößel bzw. einen von denen wie bekomme ich raus welcher von den beiden Zylinderbänken es ist? Und müssen der Kopf abgebaut und zerlegt werden?
05.07.2009, 19:21
Ex M60-powerd by LPG
die Nockenwellen kannst du nach Entfernen der Nockenwellendeckel ausbauen. Dann kannst du die Hydros ziehen. Ist aber einiges an Vor- und Einstellarbeiten notwendig.
Klackern links/rechts sollte man aber hören können, ansonsten Stethoskop benutzen.
gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (06.07.2009 um 20:55 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zylinderkopf
z3mcoupe |
BMW 7er, Modell E23 |
13 |
12.08.2012 21:12 |
Biemer735 |
4 |
26.04.2009 13:48 |
Baumerous |
16 |
03.01.2009 00:20 |
Badboy |
81 |
22.11.2005 00:06 |
Leuki |
9 |
26.04.2005 23:54 |
