22.06.2009, 10:49
Fahrzeug: E65 VFL
Zitat von RobertR
Hatte schon mal jemand diese Fehlermeldung obwohl die Motorhaube geschlossen ist ? Bei mir kommt sie immer wenns etwas wärmer ist
ich hab es auch. meiner ist tiefer und jedesmal, wenn es etwas mehr holpert kommt die fehlermeldung. angeblich muss man nur die gummi-stitzen etwas anpassen (abstandshalter?), bisher jedoch ohne erfolg...
22.06.2009, 16:28
... und wenn Du den Halter für den Schalter einfach etwas nachbiegst?
peter
22.06.2009, 16:52
Fahrzeug: E65 VFL
peter
den halter für den schalter?  es sind 2 gummi-nippel re und li im motorraum, die die motorhaube auf abstand halten und nicht direkt am metall aufliegen lassen, die man in der höhe variiren kann, der einraster und der kontakt. wo willst denn da was biegen?
22.06.2009, 17:57
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Wie wärs wenn Du ganz einfach den Kontaktschalter an der Spritzwand etwas nach oben biegst -- dann brauchst Du auch nicht mit den Abstandshaltern spielen und hast das Problem zuverlässig gelöst.
Am Anfang war der Propeller
22.06.2009, 18:01
Fahrzeug: E65 VFL
der steht gerade nach oben. wenn man die motorhaube schließt, drückt es den runter. da kannst du nix biegen. mit welchem hintergrund auch?
22.06.2009, 18:08
#16
Der Professor
Also ich gebs auf - sorry - fahr besser zum Freundlichen  . Es geht doch nur um vielleicht einen Millimeter um den Du die Halterung incl. Schalter nach oben biegen sollst, dass reicht völlig aus. Dann ist die Meldung weg.
22.06.2009, 18:12
#17
Fahrzeug: E65 VFL
bei mir ist das gaaaaaanz vorn so nen schnubbel zum runterdrücken. wusste garni, dass da hinten auch was is. muss ich dann direkt mal schauen...
22.06.2009, 18:46
#18
Der Professor
Ganz vorne sind sogar 2 "schnubbel" zum runterdrücken. Einer links einer rechts
22.06.2009, 22:19
#19
Fahrzeug: 730D E65
apropo Motorhaube. Bei meinem E38 (da kullert noch ne Träne gegenüber meinem jetzigen E65) schnappte die Motorhaube sauber und satt zu. Bei mein jetzigen neuen muß feste zugeballert werden, sonst schnappt sie immer rechts nicht ein. Neumodischer Labberkram aus alten Bierdosen oder so? Kann man da was ändern, einstellen oder so?
23.06.2009, 05:50
#20
Hi!
was meinste eigentlich, warum ich in meinem Posting vom Halter für den SCHALTER gesprochen habe????
Ein Schalter hat IMMER auch einen elektrischen Anschluss!
Und - ein einfaches Fühlen unter den "Schnubbeln" vorne gibt die Info, dass DAS keine SCHALTER sind - sondern NUR Federelemente!
Und es ging ja dadrum, zu verhindern, dass DER SCHALTER zu unpassender Zeit ein Signal gibt!
Insofern war Deine Rückfrage, warum Du das denn machen solltest, schon "ein wenig" verblüffend....
Aber wie schön, wenn der Groschen nun - wenn auch cent-weise - gefallen ist.
Du bist auf einem guten Weg ...
peter
ps. Es wäre für die Hilfestellung-Gebenden SEHR hilfreich, wenn Du den Typ und das BAUdatum - nicht die EZ - in einem Profil angeben würdest.
