12.04.2009, 22:39
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Angelo
Woran erkenne ich sitz und spiegelmemory ? Also beide ausenspiegel funktionieren nicht,der Sitz funktioniert auch nicht er hatt memoryfunktion.Die spiegel haben nur an der fahreseite eine Verstellung.Der sitz hatt die zahlen 1 2 3 und memory an der seite und die auf und ab schalter und vor und zurück.
Ja Angelo,dann hast Du Memory,dass ist das 1,2,3 + Memory.... du kannst
hier 3 Positionen abspeichern und über die Memory Taste einstellen.
Da wäre es natürlich möglich,dass hier der Hase im Pfeffer liegt,dazu reichen
meine Elektronik Kenntnisse aber nicht aus,da müssen wir warten,bis ein
Profi das liest..... wenn nur die Spiegel gewesen wären,dann hätte ich evtl.
noch auf einen Kabelbruch in der Gummitülle der Türe getippt,aber die Sitzverstellung hat damit ja nix zu tun......
Viele Grüsse
Peter
12.04.2009, 22:40
Fahrzeug: E32-750iL (9.88
Sitz
 Das könnte alles sein da ich das Fahrzeug erst vor ein paar tagen in München gekauft habe
12.04.2009, 22:40
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Steuergerät ist unterm Fahrersitz
12.04.2009, 22:42
Sitz
Ah ja das habe ich schon gesehen,das mit den bunten anschlüßen.Danke das ihr mir so Helft.
12.04.2009, 22:43
TRX Fan
Wenn Du das Fzg. erst vor ein Paar Tagen gekauft hast würde ich den Verkäufer mal Kontaktieren!
Prüf mal alle Stecker auch die am und unterm Steuergät. Also Sitz raus.
Und Massepunkt unter der Rückbank neben der Batt.
12.04.2009, 22:45
#16
Sitz
Ok das werde ich machen.Habe ja jetzt einiges zu Prüfen.
19.04.2009, 13:16
#17
Sitz und Spiegel
Hey super,habe Sitz ausgebaut und Kabel kontroliert.Es waren dir Steckverbindungen....Spiegel und Sitz funktionieren wieder.
Soo jetzt noch Servopumbe und euro2 Umrüstung und anmelden.
Danke nochmal für die Ratschläge.
19.04.2009, 13:25
#18
TRX Fan
kein Problem. Kannst ja auch mal Bilder von deinem Auto machen und hier einstellen. Kommt immer gut.
Gruß Stefan
29.04.2009, 05:15
#19
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Darf ich mich in den frischen Fred einklinken?
Hi Leute
Ich will schnell mal mitfragen....
Ich hab gestern meinen "neuen" Alten abgeholt. Am Samstag bei der Probefahrt ging noch alles normal einzustellen. Gestern tickte die Memoryfunktion rum. Sitz läßt sich in alle Richtungen einstellen. Spiegel stellen sich krampfhaft immer nach links bis zum Anschlag von selber ein. Wenn sie Links angekommen sind läuft der Motor noch ein paar Sekunden, hat dann aber scheinbar eine Abschalt Funktion.
Wo ist bei mir der Ansatz zum suchen.
Also: Strom liegt an, aber das Memory funzt nicht/falsch ?!
Da ich bisher noch nie Memory hatte muss ich mich da noch einlesen.
Habe heut eh vor ein Steuergeräte Reset machen, wegen dem A-Getriebe und so allgemein. Kann sich dann danach mein Problem auch gelöst haben, oder muss ich wo anders ran?
Danke
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
14.06.2009, 22:10
#20
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Hi Leute!
Ich hab das selbe Problem wie "vomi".
Der Sitz ist in Ordnung und bleibt in der Stellung, in der man Ihne eingestellt hat stehen. Aber sobald ich die den Motor anlasse, stellt sich der Spiegel, auf den der Verstellschalter geschaltet ist bis zum Anschlag ein und der Motor surrt ca. noch 10 Sekunden weiter.
Ich wollte den Spiegel dann manuell einstellen, so kann man ja schließlich nicht fahren. Dazu habe ich das Fahrerfenster während der Fahrt runtergelassen und da stellt sich der Spiegel plötzlich von Anschlag oben auf Anschlag unten. Beim Schließen des Fensters stellt er sich dann wieder zum anderen Anschlag zurück.
Was hängt denn da alles zusammen? Habe ich einen Kabelbruch oder ist das Memorysteuergerät defekt?
E32 750iL:
