| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.06.2009, 11:32 | #1 |
	| 7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
				 Neues Radio angeschlossen und jetzt Fehlermeldung "Kennzeichenbeleuchtung"
				__________________Gruß wladan745
		|  12.06.2009, 11:50 | #2 |
	| Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
 Wird wohl so sein, und es wird mit der Radiobeleuchtung zusammenhängen. Wahrscheinlich hast du das Beleuchtungskabel falsch aufgelegt.
 Mark
		|  12.06.2009, 11:59 | #3 |
	| 7-er Verehrer
		|  12.06.2009, 13:01 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
 himach doch mal ein paar bilder vom adapter so das mann die kabel gut sehen kann !
 auf den meisten radios ist ein schaltbild wenn das deins auch hat wäre ein bild davon hilfreich, dan kann mann bestimmt mehr dazu sagen
		|  12.06.2009, 15:25 | #5 |
	| 7-er Verehrer
 Also!!! Das hier ist das neue Radio:
Das sind die Kabel am Stecker, der am Radio hängt:
Dieser Stecker sitzt am Auto-Kabelbaum; der sogenannte Kabelsalat!:
Dieser Kabelbaum mit Stecker hängt auch noch am Radio, ist aber nirgendwo angeschlossen, aber das Radio funktioniert ohne ihn auch problemlos!!!:
SO! Und nun die Problembeschreibung!: Wenn ich das Auto anlasse beim ausgeschaltetem Radio, läuft alles perfekt! Sobald ich aber das Radio einschalte, gehen Tachobeleuchtung und die Kennzeichenbeleuchtung an und es erscheint eine Fehlermeldung im BC im Tacho "Kennzeichenbeleuchtung". Wenn ich aber, nach dem ich das Auto angelassen habe, erst das Licht einschalte und danach das Radio, dann hab ich keine Fehlermeldungen und alles funktioniert wunderbar! Wenn ich aber während der Fahrt das Licht wieder ausschalte(warum auch immer), dann hab ich innerhalb von 5 Sekunden wieder diese Fehlermeldung im BC!
So! Ich glaub dass es ziemlich ausführlich war! Falls ich noch was vergessen hab, einfach ansprechen! Und jetzt hoffe ich dass ihr mir helfen könnt...... |
		|  12.06.2009, 16:18 | #6 |
	| Mitglied
 also so wirklich sehen kann mann auf den fotos das ja nicht aber deiner beschreibung nach müsstest du mit dem 12V ausgang vom radio auf das kabel für die beleuchtung gegangen sein ( dieses kabel ist eigendlich nur um das radio zu dimmen da ) das die fehlermeldung nur kommt wenn kein licht an ist liegt am LKM vermutlich ein LKM-B das misst nur wen licht aus ist
 schau mal ob da ihrgend wo 12V Auto antenne dran steht meistens ist das kabel blau
 mach das mal ab und schau mal ob die CCM noch nörgelt
 gruß
 karsten
		|  12.06.2009, 16:27 | #7 |
	| 7-er Verehrer
 an dem blauen hängen zwei kabeln, und zwar sind es (blau + schwarz/grau). Soll ich den schwarz/grauen abmachen?  |
		|  12.06.2009, 16:39 | #8 |
	| Mitglied
 jau schwarz grau ist für die belauchtung beim E32/E34 das wird der fehler sein ! |
		|  12.06.2009, 16:55 | #9 |
	| 7-er Verehrer
 Hab ich gerade abgeklemmt! Die Fehlermeldung kommt trotzdem und dazu noch kommt jetzt kein Ton mehr ..........   Der Vorbesitzer hat da so ein Chaos mit den Kabel hinterlassen..... Da steig ich nie wieder durch, glaube ich... |
		|  12.06.2009, 18:00 | #10 |
	| Mitglied
 Habe gerade mal den schaltplan vom E34 rausgesucht die kabelfarben sind
 Schwarz/Weiß = Tachosignal
 Braun = Masse
 Violett/Weiß = Klemme 15 Zündung
 Grau/Schwarz = Nachtbeleuchtung
 Weiß/Braun = Telefon
 Weis = Antennenverstärker AM/FM
 Rot/Weiß = Dauerplus
 Gelb/Braun  LS Linksvorne Minus
 Gelb/Rot     LS Lingsvorne Plus
 Blau/Rot     LS Rechtsvorne Plus
 Blau/Braun  LS Rechtsvorne Minus
 Gelb/Violett LS Linkshinten Plus
 Gelb/Grau    LS Lingshinten Minus
 Blau/Violett  LS Rechtshinten Plus
 Blau/Grau     LS Rechtshinten Minus
 Vieleicht hilft dir ja das weiter den fehler beim kabelsalat zu finden
 gruß
 karsten
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
