04.06.2009, 18:38
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Reparatur Heizventil?
Hallo zusammen.
Ich habe vor etwa einem halben Jahr ein gebrauchtes Heizventil bei mir eingebaut da meine Heizung permanent nur noch warme Luft ins Auto ließ.
Nun das gleiche fast wieder: linke Seite kommts kühl, rechte Seite nur saunamässig
Das letzte defekte Ventil von mir hatte ich zerlegt um mal zu schauen wo der Zahn der Zeit nagt.
Darin sind 2 Magnetventile die je eine Gummimembran bedienen, diese waren zerrissen und liessen nur noch heißes Wasser in den Wärmetauscher.
Nun meine Frage:
Gibt es diese Membranen einzeln zu kaufen? Ich konnte dazu noch nichts finden.
schwitzende Grüße
Christoph
04.06.2009, 18:49
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Christoph,
ich würde mal eine U2U an Erich schicken. Erich hat vor geraumer Zeit darüber hier mal ganz intensiv gepostet über die Überholung der Heizventile. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er eine Einkaufquelle für die Membranen hatte
Volker
04.06.2009, 19:19
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Zitat von E32Schrauber
Hallo zusammen.
Nun meine Frage:
schwitzende Grüße
Christoph
hallo Christoph
also im laden gibt es das bistimmt nich einseln bei mir war mal das gleiche Problem bei mir war aber dan ncih das ventil sondern das Steuergerät der Klimaanlage
mfg Steier
04.06.2009, 20:39
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Christoph,
Membrane gibt es nicht einzeln.
Ich habe an meinem HV auch die Membrane komplett herausgenommen und das Ventil funtzt einwandfrei. Der Kegel dichtet jetzt zwar nicht mehr auf dem Gummi, aber dicht wird es trotz dem.
Zum elektrischen Test: Stecker abziehen, PIN 1 ist 12 Volt dauer.
PIN 2 und 3 an Masse legen, dann sind die Ventile geschlossen, auch ohne IHKA.
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Gruß Wolfgang
06.06.2009, 12:24
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von SALZPUCKEL
Kannst du das mal etwas genauer beschreiben ? bzw. sagen wie du das machen würdest,
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
06.06.2009, 12:35
vom Ventil den Stecker abziehen. Dann mit einem Kabel 12 Volt an PIN 1 legen. Mit einem weiteren Kabel PIN 2 und/oder PIN 3 an Masse legen. Dadurch werden die Ventile zwangs geschlossen.
Kontaktbelegung Stecker HV
Im Stecker an PIN 1 muß bei eingeschalteter Zündung ebenfalls 12 Volt anliegen (nachmessen)
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (06.06.2009 um 13:04 Uhr).
06.06.2009, 12:48
SEMPER FI
Kann ich auch die 12V vom PIN1 nehmen ??
zumindest solange bis ich komplett repariert habe,
so das die Ventile bei Zündung aus wieder öffnen,
denke wenn sie in Bewegung bleiben, ist das sicher besser
06.06.2009, 12:55
Fahrzeug: suche e39 M54
Warum steckst du es dann ab
Oder willst du sie mit Zündung-An immer Auf-/zumachen und beim austeigen wieder die umgekehrte Funktion?
Dann kannst du wirklich die 12V von Pin1 nehmen - aber nur wenn da Zündungsplus drauf ist. Ansonsten wären sie die ganze Zeit bestromt, wenn Pin2 - 3 auf Masse gelegt sind. Ergibt irgentwann eine leere Batterie.
06.06.2009, 13:09
@goliath,
beschreibe doch mal dein Problem.
Gruß Wolfgang
06.06.2009, 15:26
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Vor allem Testen ob bei dem Dauerplus auch die 12V Stabil sind, ich hatte auch 12V aber nicht unter last ;-)
