31.07.2003, 23:20
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Original geschrieben von DESTROYER
nimm einfach mal einen Schraubenzieher und drück gggaaannnzzz kurz auf die Ventile der Anlage im Motorraum, so siehst du ob noch druck auf der Anlage ist.
Also so hab ich es gemacht, wenn kein druck mehr drauf kann sowieso kein Kühlmittel verloren gehen und wenn noch druck drauf ist weißte wenigstens das irgendwas an der Anlage defekt ist und geht wirklich nur minimal verloren.
Also die anderen aus dem Forum können mir gerne wiedersprechen, aber ich habe so erkannt das kein Kühlmittel in der Anlage ist.
Noch ein kleiner Tipp, wenn du die Anlage auffüllen lässt immer Kontrastmittel mit rein falls mal was undicht ist musste dann nicht noch mal extra Kontrastmittel reindrücken lassen (Kosten meistens noch nicht mal was).
danke dir für den Tip aber wo sind denn die Ventile die du meinst?
Tony
