| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.04.2009, 20:02 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
				 Schrauben am Klimakompressor
 Hallo zusammen,
 kann mir jemand sagen, ob ich diese vier Schrauben aufmachen kann oder kommen mir da schon die Einzelteile entgegen?
 Hintergrund von dem ganzen: Ich habe einen anderen Klimakompressor gekauft, bei dem kann ich die Leitungsanschlüsse nicht aufmachen, weil da ein abgebrochener Bit in der Schraube steckt! Den Rest bekomm ich nicht raus, ist toal verklemmt...Jetzt würde ich eben den Deckel abmachen und so den Kompressor tauschen. Geht das?
 Gruß Lukas
		|  25.04.2009, 20:11 | #2 |
	| der weiße Riese
 kurz und bündig, JA geht.
 12Zylinder
		|  26.04.2009, 11:15 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist da dann eine Dichtung dahinter oder gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
 Gruß Lukas
		|  26.04.2009, 11:25 | #4 |
	| der weiße Riese
 Hallo @luki,
ja, da ist eine Dichtung drunter. Sonst gibt es an dieser Stelle nichts zu beachten, da der Deckel ausschließlich dazu dient, die modellspezifischen Anschlüsse (z.B. 740i / 750i) am Kompressor zu befestigen. Vor Wiedereinbau solltest Du bereits etwas Öl in den Kompressor geben. Geht leichter, wenn der Deckel ab ist.
12Zylinder |
		|  04.06.2009, 17:11 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 welches Öl muß ich da verwenden? |
		|  04.06.2009, 20:48 | #6 |
	| Heizölverleiher
 Ich würde beim Klimabauer das neuere (vollsynthetisch) Öl nehmen
 Mahc den Kompressor sauber, sie zu das so viel wie möglich von der alten Suppe raus bekommst und rein mit dem neuen..
 Mach ich bei jedem Kompressor der mir in die Finger kommt...
 Grüsse
 Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
