Hallo Ollie
Wenn es Kühlwasser ist, dass riechst Du sofort... geh mal mit zwei Fingern an
Deinen nassen Teppich und schnüffel dann mal.........
Was weitere Kandidaten sind, die Dichtung des Heizungskasten, (dan muss
das Armaturenbrett auch raus) und die Dichtung der Frontscheibe......
Leg Dir einfach mal in beiden Fussräumen oben oberhalb der Pedale einige
Lagen Zewa unter den Teppichansatz,wenn die Zewatücher dann nass werden,muss es von oberhalb irendwo herkommen... auf der Beifahrerseite ebenso... einfach mal einige Zawa-Tücher oben am Teppichansatz einlegen und schaun was passiert.
Viele Grüsse
Peter
