Alt 01.06.2009, 01:07   #1
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Mein freundlicher hat den Fehler nicht gelöscht bekommen
Löschen allein behebt den Fehler nicht. Ist der noch da wird's Dir auch wieder via Warnlämpchen präsentiert.
und meinte es könnte am Kabel liegen, nur welches?
Dem Fehlertext nach liegt's ja nahe das ein Kabel durchgeschnitten/durchgescheuert etc. ist. Wo? ..... Zündkreis, also wohl eher in direkter Nachbarschaft des Airbags. Egal was Du machst .... Batterie abklemmen und erstmal in Ruhe nen Kaffee trinken.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 12:48   #2
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
das das Löschen des Fehlers den Fehler nicht behebt ist mir klar, aber welche Kabel gibt es in dem Bereich?
Den Airbag hatte ich schon demontiert (Batterie abgeklemmt!) und die Anschlüsse kontrolliert (2 Stecker), ebenso die in dem Bereich sichtbaren Kabel. Da ist soweit alles ok.
Habe im Forum noch einen Hinweis auf Gurtstrammer gefunden, das der wohl auch Fehler in der Airbagsteuerung erzeugen kann. Mein freundlicher hat was gefaselt von: "hat ihr Auto nicht". Stimmt das? Bei BMW-Fans habe ich mit meiner VIN auch nix gefunden. Hat jemand die Möglichkeit über das TIS mehr rauszufinden?
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 00:30   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Widerstand zu groß bedeutet das entweder ein Stecker ab, ein Kabel durchgescheuert oder der Airbag an sich defekt ist.
Airbags habe ich noch da, musste aber nach Bonn kommen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beifahrerairbag deaktivieren dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2021 19:58
E38-Teile: Wurzelholzleiste Beifahrerairbag FN High Power Suche... 3 07.01.2008 22:51
Innenraum: Beifahrerairbag abschaltbar? Thom BMW 7er, Modell E32 5 15.09.2007 07:46
E32-Teile: Beifahrerairbag gammi79 Suche... 2 07.01.2007 16:49
Elektrik: Beifahrerairbag gammi79 BMW 7er, Modell E32 18 12.11.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
