31.05.2009, 18:30
Jedem das Seine
Zitat von Ekkehart
Ich werfe die Dinger so nach etwa 30'km raus. Das Rückstellen geht dann allerdings nur mit DIS. Er mag scheints keinen Wechsel von "Neuteilen"
Was mich mehr stört ist, dass der Luftfiltereinsatz wohl ewig hält. Jedenfalls wird er nicht überwacht und regelmässig gewechselt wohl auch nicht. Da es ja nur einer ist gegenüber den V-12 warte ich etwas 40'km. Wechsel dauert ja nur 2 Minuten.
hi
zum rückstellen brauchste keinen DIS, das geht übers kombi mit nem trick genauso...
01.06.2009, 01:56
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wolfgang nicht wenn man die vorher wechselt, so wie ekkehart! dann kommt man ja nicht ins menü. (vorausgesetzt alles andere ist ok)
Das mit dem Motorluftfilter ist mir auch aufgefallen, er wird wirklich nicht überwacht, daher war meiner auch schon versift!!!!
01.06.2009, 11:30
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Also 120tkm halte ich für den Luftfilter auch für ein bisschen extrem.
Nur leider ist das zum mindest bei dem 730d wohl ein größerer Aufwand -da lobe ich mir doch den e36- aber da muss ich wohl durch. Werde den Filter da keine 120tkm drin lassen.
Zitat von Ekkehart
(...)Luftfiltereinsatz wohl ewig hält. Jedenfalls wird er nicht überwacht und regelmässig gewechselt wohl auch nicht.
Doch wird er, bei jedem 3ten Ölwechsel, wenn meine Anzeige stimmt wäre das bei ca 77tkm, das sollte imho passen.
Geändert von krie6hofv (01.06.2009 um 12:03 Uhr).
01.06.2009, 12:17
Jedem das Seine
hi
das stimmt, das habn ich überlesen,
22.09.2009, 13:04
Fahrzeug: X6-35D
Service Intervall Rückstellen
Hallo Jungs, verratet doch mal, wie man das Intervall beim E65 zurückstellt. Ich habs versucht, Knopf drücken, Zündung ein, durch das Menü drücken... und dann? Wie kriegt man das zurückgestellt?
Gruß Thomas
22.09.2009, 14:18
Fahrzeug: 745i
22.01.2010, 12:22
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Selbst wechseln ja nein
Hey Mädls und Jungs...
kann man ihn locker selbst wechseln oder sollte man zum freundlichen.
Wenn ja ein kleiner Hinweiss wäre nett welchen Deckel man lupfen muss :-)
Mercy
el
PS: meiner schreit nun nach 110t km
22.01.2010, 12:29
Fahrzeug: 745i
Selber machen.
Die Deckel sind recht groß und befinden sich links/rechts unter der Motorhaube direkt vor der Windschutzscheibe.
Einfach die an der Seite beifindliche Verrastung lösen und die Deckel nach oben abnehmen.
22.01.2010, 12:38
Mercy :-)
Zitat von andreas4
Selber machen.
Danke für die schnelle Antwort...schönes Wochenende auch.
30.01.2010, 20:06
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
woran erkenne ich ob ich klimaautomatik habe? weil davon hängt wohl der filter ab
