Alt 28.05.2009, 13:24   #51
Jürgen
VFL = Vor Face Lift = -156 MOTRONIK = Oeleinfuellstutzen hinten =
Stahlleitung über der Wasserpumpe auf die andere Seite
VL = Face Lift = -352 MOTRONIK = Oeleinfuellstutzen hinten
@Ghostrider
Das Kabel fuer das Ventil links = Fahrerseite kommt gebuendelt mit dem Kabelbaum fuer den LMM und die 2 Kabel fuer die Zuendspule links im Motorraum vorne an, und zweigt dann aus dem Kabelbaum ab direkt vor dem LMM und geht unter dem LMM zum Ventil, was wie von mir schon gesagt ordnungsgemaess am Unterteil Luftfilterkasten angeschraubt ist.
Hab jetzt extra gerade noch einmal nachgesehen.
Also, der Kabelbaum, der zum LMM geht, daraus kommt direkt vor dem LMM der Kabelstrang fuer das Luftventil.
Habe ich naemlich alles neu gemacht auf der Seite, das komplette harte schwarze Zeug aussen an dem Kabelkanal abgemacht, neues BMW Faserband drauf und dann noch Schutzhuelle drauf.
2 Kabel, die zum LMM gingen in dem Kabelstrang, waren schon leicht beschaedigt kurz vor dem LMM durch die harte Plastiktuelle, da haette man wieder lange suchen koennen, wenn der Motor nur auf 6 Zylinder gelaufen haette.
Alt 28.05.2009, 16:03   #52
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Alles klar, danke Erich, dann kann ich jetzt mal genau suchen.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 16:47   #53
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
[quote=Erich;1171620]Jürgen
Hi Erich Danke für die detaillerte Aufklährung . Und was ist dann Mit 352 Endnr und Öleinfüll am Steuergehäuse ?
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 16:59   #54
[quote=Sieb-bach7;1171786]
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Jürgen
Tippfehler , -352 is FL (nicht VL) = Facelift
Es gibt beim M70 nur 2, -156 oder -352.
Die 352 ist aufwaendiger (neuer) und hat mehr Pins.
Der Oeleinfuellstutzne ist angeblich nur nach vorne gewandert, damit man da im E32 850 besser dran kann und das besser da in den Motorraum passt.
Alt 28.05.2009, 17:04   #55
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hat sich überschnitten
Aktivkohlefilter Tankentlüftung DaMax BMW 7er, Modell E38 63 05.06.2018 04:15
Erfahrungen mit Ölabstreifringen am M70 peter becker BMW 7er, Modell E32 9 28.05.2009 13:36
Karosserie: Tankentlüftung: Reparaturanleitung wo?? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 07.02.2008 23:12
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 07:16
Tankentlüftung? NBA BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
