Zitat von McTube
Sorry, stimmt steht ja dran.
Erich sagte sein kann.
Also, schau mal auf dem Foto von Erich, da ist unter der rechten Verteilerkappe ein Halter der die beiden Schläuche hält die dann durch das Geweih auf die DK gehen. Hast Du diesen Halter auch und ist der für 2 Schläuche? Dann alles nach rechts. Spricht ja auch das Schlauchende und der Stecker für.
Grüsse
Michael
Bei Motoren mit Öleinfüllstutzen hinten ist links und rechts ein Tankentlüftungsventil. Bei Motoren mit Öleinfüllstutzen an der Stirnseite ,sind Beide Tankentlüftungsventile rechts.
Gruss Jürgen
