24.05.2009, 12:33
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von 730i Schnitzer
Ich glaub so einfach ist das nicht wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt sitzt davor die Steuerkette das wird nicht lustig.
Aber frag mal bei nem normalen Teilehändler an.
G. Matze
z.b. Andre Hötzel @Abenson.
mfg. Mirko
24.05.2009, 12:44
www.schrauberoase.de
mfg. Mirko
Macht Andre jetzt auch in Neuteilen??
Denn ne alte kannst schlecht durchsägen.
Immer langsam.
Aber kann auf wunsch morgen mal meine Tasten bemühen und ne Anfrage machen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
24.05.2009, 12:46
Immer langsam.
G. Matze
Die Frage wurde schon von @Mrthom... Geklärt durch dieses Bild.
Ich meinte damit das man Andre Fragen könne ob das ne größere sache ist od. nicht. im Übrigen gibet in jedem Fahrradladen so nen kettennieter !!!
Mfg. Mirko
24.05.2009, 12:50
ehemals "MrThomsen"
Ich meinte damit das man Andre Fragen könne ob das ne größere sache ist od. nicht. im Übrigen gibet in jedem Fahrradladen so nen kettenspalter !!!
Mfg. Mirko
Die Frage ist ob die bei 6000 U/min nicht einfach wegfliegt
Müßte man mal die Frage an die Bikerfraktion stellen. Wenn es dort auch Kettenschlösser gibt könnte man es damit probieren. Aber ob man dann noch ruhig schlafen kann
Ich weiß nicht ....
V8 Teile Mann
24.05.2009, 12:53
Ich weiß nicht ....
Hab (auch) keine ahnung aber wenn die Kette Orginal von "BMW" ist und sie wird nur durch den kettenstiftstecker montiert (Also der stift wird anhand des werkzeuges wie in der werkstatt montiert) Dann ist die kette dran und die Qualität ist ja von BMW !!! Sprich das Material. Ob der stift noch gestaucht wird weis ich leider nicht !!! ob das mit nem Kettenschloss geht ????
Mfg. Mirko
24.05.2009, 15:34
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
theoretisch würde es schon gehen die neue Kette zu trennen und wieder zusammen zu nieten.
Im Zweiradbereich ist das gang und gebe...wird bei den Antriebsketten und bei den Steuerketten gemacht und die haben höhere Drehzahlen von bis zu 13000 U/min...
Oder mal bei Mercedes nachfragen...da werden auch Steuerketten mit einem Spezialwerkzeug vernietet und wenn es richtig gemacht ist passiert nichts...
spaceballer
24.05.2009, 15:40
Das Problem liegt im Werkzeug und im Material mal sehen ob es so eine geteilte Kette gibt wenn ja dann geht das auch wenn nein wird das viel Arbeit.
G. Matze
24.05.2009, 17:50
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Die kette kommt endlos und kostet 18euro...mir ist sie auch mal dank der ölpumpe gerissen.Bei bmw wollten sie ca 2500euro für den einbau haben.Ich bin dann zu einem Motorradladen,wir haben sie aufgemacht,über das obere ritzel gefädelt und mit genau passenden werkzeug vernietet.Die nieten auch steuerketten von motorrädern und die laufen teilweise 17000 touren...bin dann noch ca 40000km mit dem auto gefahren und er läuft heute noch(bei jemand anderen).sorry,wegen der gross und klein-schreibung...aber heut ist so warm
mfg mario
24.05.2009, 17:58
Das ging mir vorhin auch durch den Kopf vll im Motorad und nicht im Fahrradladen fragen da es ja die von der Ölpumpe ist also nicht soviel Last hat.
Im übrigen würde ich dafür aber max 700 inkl. Material plus Märchen nehmen da es schon echt viel arbeit wäre die im ganzen zu tauschen.
G. Matze
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Antriebskette Ölpumpe
arriva |
7 |
06.01.2008 19:23 |
Motorraum: Antriebskette Ölpumpe vernieten
Erich |
E32: Tipps & Tricks |
0 |
06.01.2008 07:03 |
TigerCrow |
11 |
07.10.2007 12:54 |
Motorraum: Ölpumpe
Mario RE |
0 |
22.06.2007 13:58 |
Motorraum: Ölpumpe...
martin.ohl |
11 |
10.10.2006 08:22 |
