| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.05.2009, 21:07 | #1 |
	| TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
				 Problem mit Gurthöhenverstellung
 Hallo Forum,
nach dem ich vor einiger Zeit auf Memory umgebaut hab, habe ich den Seilzug der Ghv (Gurthöhenverstellung) ausgehänget um den Sitz heraus zu nehmen. Danach hat der Seilzug sich wie eine Luftschlange aufgerollt   hab mir da nix weiter bei gedacht und mit dem Umbau begonnen. Habe dann den Sitz wieder eingebaut ohne die Ghv wieder einzuhängen. Jetzt wollte ich das mal beheben.
Probelm 1: Wie gehört das wieder zusammen.
Problem 2: Auf der Beifahrerseite kommt die Ghv nicht mehr mit weiter runter, wenn ich den Sitz vor fahre. Wenn ich ihn weiter zurück fahre geht die Ghv nur schwer und mit knacken weiter hoch. Da hatte ich den Sitz auch raus.
Wie behebe ich das?
Danke für Eure Hilfe
gruß Stefan |
		|  22.05.2009, 22:34 | #2 |
	| 6Richtige
Fahrzeug: e46 330ia, e30 338i
 zu 1: bild eins is die klammer mit dem bolzen, auf dem zweiten siehst du den sitz von unten wo die klammer "eingehakt" wird und auf bild 3 siehst du wie es fertig aussehen soll wenn du alles richtig gemacht hast
gruß mario
				__________________   |
		|  22.05.2009, 22:43 | #3 |
	| TRX Fan
 Danke,
das hab ich schon hinbekommen   das seil rutscht nicht über die umlenrolle glaube ich. Kann es sein, das in der B Säule noch was faul sein könnte?
Haste vielleicht noch ein Bild von der funktionsähigen Umlenkrolle  ?
Gruß Stefan |
		|  22.05.2009, 22:52 | #4 |
	| 6Richtige
 so sieht eine funktionsfähige umlenkrolle aus
ob in der b-säule was faul sein könnte kann ich dir nicht sagen... aber wenn du die rolle wechseln willst musst die verkleidung an der b-säule eh runter machen weil es die 2 drahtseile nicht einzeln gibt...
hier kannst auf den fotos auch noch ne kaputte umlenkrolle sehen mit den 2 drahtseilen...
  http://www.7-forum.com/forum/5/frage...rt-112292.html
				 Geändert von eywaX (22.05.2009 um 22:59 Uhr).
		|  22.05.2009, 23:57 | #5 |
	| TRX Fan
 Danke erstmal.So sieht meis auch aus. Werde das am WE mal auseinander bauen und genügend Fotos machen.
 Wenn einer noch was weiß melden
		|  23.05.2009, 11:48 | #6 |
	| TRX Fan
 So,
meine rolle sieht so aus.
Diesen Rückholmechanismus hab ich glaub ich nicht (mehr)
Gruß Stefan |
		|  23.05.2009, 12:12 | #8 |
	| TRX Fan
 Hallo Erich,
 bei mir ist nur ein Seil zu sehen. Soll ich mal den Teppich anheben ob es sich darunter befindet. Das einzige Seil das ich da habe kommt aus dem Teppich und da ist die Öse dran, die an den Sitz kommt. Wirkilich komisch.
		|  23.05.2009, 12:15 | #9 |
	| TRX Fan
 Wenn ich feste an dem Zug ziehe bewegt sich die Gurthöhenversellung. Kann es sein, das es Baujahrsbedingte Unterschiede gibt? Oder zwei verschiedene Rollen? Vielleicht für mechanische Sitze und für elektische Sitze?
		|  23.05.2009, 12:27 | #10 |
	| Shogun
 Bin ich mir nicht sicher ob es da unterschiedliche Rollen gibt. Kann moeglich sein, auch evtl. Baujahrbedingt (Ersparnisgruende?). Aber wenn es sich bewegt, dann mach das Ding doch einfach fest, und dann sehen wir ob es funzt oder nicht. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
