22.05.2009, 20:38
Fahrzeug: E32-750i 03/88 und E46 - 320i 12/02
Alter Tacho steht bei 299960 - Fragen zum Umbau
bei meinem fuffi ist auch der berühmte Tachostand von 299960km erreicht und an dieser stelle steht er auch wie angenagelt. Meine Frage wäre jetzt folgende :
Kann ich mir einen von den neueren Tachos zulegen welcher darüber hinaus auch weiterzählen kann und tacho und tankuhr austauschen? Könnte nämlich einen günstig bekommen, jedoch ist der aus einem 8 Zylinder, der tacho geht nur bis 260 und die Tankuhr auch nur bis 80l.
Ich würde also den geänderten neueren Tacho aus dem 8 Zyl. nehmen, aus meinem alten tacho (graue Gehäuseschale) den Tachometer und die Tankuhr in den neueren einbauen und diesen dann in den Fuffi einsetzen damit dieser wieder weiterzählt.
Hab dazu leider im netz nicht konkretes gefunden, halt nur sachen über den Wechsel des Gesamten Kombiinstrumentes aber nicht über den von "einzelteilen".
Mfg, Stefan
22.05.2009, 21:07
750i powered by ROTTALER2
Hallo Stefan
Wende dich mal an EEk28 hier im Forum, er kann Dir da sicher weiterhelfen.
Bei Dir muss ja dann auch der Chip mit Deinen Autodaten "beschrieben" werden,da der alte Chip im Kabelbaum hinterher nicht mehr von Bedeutung ist.
Ich würde aber auf alle Fälle ein Fuffi Combi verwenden...... aber, mach
dich erstmal bei EEk28 schlau.
Viele Grüsse
Peter
13.02.2012, 19:08
Fahrzeug: e32-730i (04.93.)
hilfe
ich habe einen 730i r6 bj.1993 und wen ich bei ihm den tachotest mache bleibt die nadel von der kmh anzeige bei zirker 120 stehn und die nadel vom drezahlmesser bei 5000 weis nich warum hilfe bitte
13.02.2012, 19:19
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der vom V8 hat aber keine EML Lampe und die braucht der V12.Du kannst weis und blau nehmen vom Fuffi.Jüngere auf alt geht aber nicht alt auf Jung.Bei graue Rückwand wie bei Dir geht also weis und blau.
13.02.2012, 19:22
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Der Beitrag wg. dem Fuffi ist von 2009, ich denke, das hat sich erledigt.
Aber diese Frage steht jetzt im Raum:
14.02.2012, 15:37
14.02.2012, 21:48
Zitat von Erich
danke für die hilfe
14.02.2012, 09:36
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
ich hatte auch mal das problem bei meiner '88er Fuffi, aber ich habe es zurückspuhlen lassen. So hat er jetzt 99851 Km.
Wenn du aber Ersatztacho mal auf Lager hast dann rate ich dir bei Johan&Sean E32 Seite ein bisschen herum zu lesen. Johan hatte dem selben Fehler, und hatte es behoben, und in seiner seite ein beschrieben
Hier mal der Link:
Johan & Sean's E32 Page
Es ist super, gibts viele Fotos, und'ne tolle Beschreibung.
Gruss,
David Balogh
Geändert von knuffel (14.02.2012 um 16:27 Uhr).
Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
