Alt 22.05.2009, 19:39   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Heinz es ist gut möglich,dass es an der nicht eingestellten Spur liegt,wenn
er auf die Seite zieht..... was ich auch schon erlebt habe, wenn auf einer
Seite ein Kolben des Bremssattel nicht mehr richtig zurück geht,dann zieht
er auch etwas auf die Seite,da er ja ständig einseitig etwas gebremst wird.
Was mich aber interessieren würde, was sie hinten eingestellt haben.....
hier gibt es nicht viele Möglichkeiten.. Niveau Höhe.... Exenterlager in den
Achsschenkeln oder Domlager mit Sturzeinstellung........auser der Niveau
Regulierung ist das aber nicht "mal eben schnell" gemacht.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.05.2009, 20:14   #2
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
Hallo Peter,
Die Werte der Hinterachse:
Sturz : links: -2°34 Soll: -2°50`- -1°50 Nachher: -2°04
rechts -1°37` Soll -2°50`- -1°50` Nachher : -2°02
Spur:
Gesamtspur:-0°01
Links 0°02` Soll 0°12`- 0°24 Nachher 0°04
rechts -0°04` Soll 0°12 - 0°24` Nachher : -0°05
Fahrachswinkel 0°03` Soll: 0°12` Nachher : 0°04
Deine Idee mit der Bremse ist evtl. nicht schlecht,da der Wagen,wenn ich von der bremse gehe,nicht weiterrollt.
Vielleicht ist da ja was im Argen.
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 20:18   #3
peter becker
Zitat von Tremblincox Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Spur:
Gesamtspur:-0°01
Tja, dass würde mich wirklich interessieren, wie sie das gemacht haben, ich
denke aber mal,dass es evtl. mit der Höheneinstellung der Niveau Regulierung
gemacht wurde,da sich ja hierbei auch der Sturz verändert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.05.2009, 20:40   #4
Tremblincox
Tremblincox
Hallo Peter,
Niveauregulierung ?
Es wüßte nicht,das meiner einer eine Niveauregulierung hat, wäre aber schön zu wissen.
Sowie ich weiß, sind M.A.T. Federn verbaut und er ist ein bischen tiefer.
Grundsätzlich würde es mich auch interessieren, wieso er mit Winterreifen in der Spur bleibt.
Heinz
Alt 22.05.2009, 20:55   #5
peter becker
Hallo Peter,
Niveauregulierung ?
Heinz
Heinz, ob Du Niveau Regulierung hast, kannst Du ganz einfach nachschauen,wenn Du hinten an den Stossdämpfern Schläuche hast,die in
einer Kugel enden,dann hast Du Niveau Regulierung.
Meiner läuft mit Winterreifen auch Spurtreuer,da sie schmäler sind.
Ich habe im Winter 225/60/15 auf der normalen 7 x 15 er Felge,da läuft er
absolut gerade aus....
Im Sommer fahre ich 235er und 265er auf 8,5 und 10 x 17... da läuft er
schon etwas den Spurrillen nach,da die Felgen viel breiter sind und dadurch
die Hebelwirkung auf die einzelnen Komponenten viel grösser wird.
Übrigends,was ich auch nie gedacht hätte ein neues lagern der HINTERACHSE
bringt auch viel in Bezug auf Geradeauslauf. ( Umlenkhebel und Tonnenlager hinten meine ich damit)
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.05.2009, 23:53   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo Peter,
Niveauregulierung ?
Heinz
er hat keine Niveau, ich kenne doch Dein Auto. Das mit der Bremse kann ich auch machen. Eventuell ist der Bremssattel (Kolben) etwas fest. Kann man leicht wieder gangbar machen.....Wie sehen die Scheiben und Beläge aus ? Vielleicht mal neu machen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 05:49   #7
Tremblincox
Tremblincox
@ Feenix:
das habe ich natürlich kontrolliert.Alle Reifen haben den selben Druck.
Hallo Jürgen,
Evtl. ist es die Bremse,da er nicht,wie gewohnt,etwas rollt,wenn ich von der Bremse gehe.
Beim bremsen bleibt er aber in der Spur.
Wenn das Wetter am WE einigermaßen ist, würde ich gern mal wieder bei Dir vorbei kommen.
Heinz
Alt 22.05.2009, 21:31   #8
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Peter,
Spur:
Gesamtspur:-0°01
Hallo Heinz,
ich würde auch erst mal nach der Bremse schauen. Wenn er nicht mehr rollt, ist bestimmt was fest und dann zieht er nach einer Seite.
Hatte ich mal mit einem festsitzendem Bremskolben.
Ansonsten die Spur überprüfen.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 21:42   #9
Tremblincox
Tremblincox
Vielleicht sollte ich doch mal eine kompetente Werkstatt aufsuchen.
Für den TÜV ist meine Werkstatt vielleicht ja gut und einiges wird dabei auch gern mal übersehen :-) ,was so mancher TÜV beanstanden würde(damit meine ich natürlich keine technischen Mängel).
@ Peter:
Das mit den Breitreifen kenne ich von unserem Z3.Der geht mit seinen 245zigern auch mal gern in den Spurrillen hin und her, liegt aber bei glatter Fahrbahn gut in der Spur.
Sind die Daten der Achsvermessung denn so gravierend,daß es zu diesem Problem kommt ?
Die Bremsen werde ich morgen mal kontrollieren.
Ansonsten bleibt wohl nur noch die Werkstatt vom Freundlichen
Heinz
Alt 22.05.2009, 21:55   #10
peter becker
@ Peter:
Heinz
Das kann ich Dir leider nicht beantworten,da ich nicht fit bin,was die Werte
betrifft und auch nicht abschätzen kann, was oder wieviel es ausmacht,wenn
sich ein Wert ändert.... hier siehst Du einige Protokolle ,mit Vermessungswerten. Der Eintrag von mir ist an meinem Fuffi gemacht worden
und er läuft schön geradeaus.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bloed...ht-115400.html
Viele Grüsse
Peter
Zieht nach links??? Difficulty Autos allgemein 1 31.08.2008 14:17
Elektrik: Navi MK4 zieht nach ??? Kleriker BMW 7er, Modell E38 44 25.04.2006 08:03
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Lenkung: wagen zieht nacht rechts bmwlusche BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2005 20:42
Auto zieht nach links Donbrillo BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2004 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
