Alt 22.05.2009, 07:42   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Wieso ist in meiner Kiste eigentlich der BLAUE Schalter nicht vorhanden
Mein Radio ist mit Codesicherung, BMW Bavaria C Reverse RDS. Benötige ich den dann nicht?
Na klar habe ich eine DWA
Gruß Wolfgang
Hast Du Innenraumüberwachung (Ultraschall oder Infrarot) oder Glasbruchmelder an den Scheiben ?
DANN könnte ich mir vorstellen, dass BMW drauf verzichtet hat, das Radio noch extra abzusichern, weil unsinnig.
ODER das Teil ist bei Dir durch diverse "Fachkunde" Radio-Einbauten aus der Führung gerutscht und liegt irgendwo unten im Schach oder wurde von einem der lieben Vorbesitzer demontiert.
Was sagt die DWA-LED kurz nach dem Abschließen ?
.. etwa dass da irgendwas nicht abgesichert wurde ?
Alt 22.05.2009, 07:57   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gruß Wolfgang
Ich geh mal davon aus dass die DWA original ist oder
Sehe grade deiner ist PD 93, da sollte er das schon haben, oder hat da damals im Werk jemand gepennt
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.05.2009, 16:35   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gerade getestet:
-keine Innenraumüberwachung
-LED leuchtet sofort konstant, also alles abgesichert.
-Das Radio hat eine eigene LED, welche nach dem Abschließen blinkt.
-Der blaue Kontakt an der Klima ist 100%ig NICHT vorhanden, da ich die Klima komplet wg. einer Reparatur schon mal ausgebaut hatte.
Ist der Kontakt eingespart worden, weil das Radio eine Eigensicherung hat?
Ist alles orischinal
Interner Link) http://www.7-forum.com/bild.php?bild...ung_radios.php
Und nu?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (22.05.2009 um 16:41 Uhr).
Alt 23.05.2009, 11:13   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
-blinkt das Radio nur nach dem abschließen oder auch schon wenn du es nur ausschaltest?
-aha da haben wir's-Klima ausgebaut und dabei den blauen Schalter verdröselt
MfG
Chris
Alt 23.05.2009, 13:10   #15
SALZPUCKEL
MfG
Chris
Ich schalte mein Radio nicht aus, nur über die Zündung
Die Lasche versaubeutelt Dann hätte ich ja ne Fehlermeldung beim Abschließen.
Radio blinkt schon beim Abziehen des Schlüssels.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (23.05.2009 um 14:00 Uhr).
Alt 23.05.2009, 14:52   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Wolfgang, ich meine (bin mir aber nicht 100pro sicher) dass mein BusinessRDS auch geblinkt hat nach Zündung aus, da war aber nix mit DWA gesichert, einzigste Sicherung die du da hast ist der Code, was natürlich aber keine Sicherheit gegen entfernen des Radios aus deinem "Schiff" ist.
MfG
Chris
Alt 08.05.2016, 09:52   #17
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Ich muss noch mal den thread aufwärmen, wegen meinem Fremdradio, bei mir geht die dwa los nachdem ich mein jvc eingebaut hatte..... ist ein einfaches DIN Gerät....
was ist dieses graue teil mit der reed schaltung. Hab meinen v12 ohne radio gekauft....
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 10:40   #18
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
am Original Radio ist hinten ein Gewindestift dran, auf diesen wird ein Stift (Magnet) mit grauer Kunststoff-Ummantelung geschraubt.
Das ist das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 04, hat die Nummer 65111379686.
Dieser Stift geht hinter dem Radio in einen Halter mit einem Loch in der Mitte.
Da ist ein Reedschalter drin der mit der DWA verbunden ist. Zieht einer das Radio raus, geht der Alarm los. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, einen Stift zu kaufen oder den Schalter hinten brücken.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 11:10   #19
a_wolf
Hi, analog zum E38 wahrscheinlich das selbe Prinzip? Der selbe Stift? Das selbe Prinzip?
Alt 08.05.2016, 11:17   #20
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der E38 hat sowas nicht.
DWA und die Blinkeransteuerung peter becker BMW 7er, Modell E32 5 06.03.2008 15:50
HiFi/Navigation: BMW HIFI + Fremdradio logo BMW 7er, Modell E32 6 02.03.2008 08:24
Elektrik: Fernbedienung und DWA K.R.I.S. BMW 7er, Modell E32 15 03.09.2005 19:45
DWA und Regen..... Profiler BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2004 11:02
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
