22.05.2009, 14:14
Mit links Bremser
Für originale e32 Felgen brauchst du keine Ringe. Sind es Zubehörfelgen merkst du es schon beim aufstecken der Felge auf die Nabe - hat sie im Mittelloch null Spiel passts - ansonsten Zentrierringe.
22.05.2009, 14:16
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
Danke für die schnellen Antworten !!!
Ja werde die Räder mal wuchten lassen , ja Pendelstützen auf der Fahrerseite sind fällig....
23.05.2009, 23:04
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Widerspruch, natürlich müssen Zentrieringe mit rein bei Alus. Hat vielleicht mit dem Flattern was zu tun. .....Also nochmal für Alle, Alufelgen ohne Zentrierringe geht nicht. Wenn ja, dann iss es Murcks. Ich würde dann nicht mehr fahren. Immerhin fahren wir , bzw. können wir jenseits der 200 Km/h fahren und wenn ich hier jetzt daneben liege, so soll er es schreiben, wer auch immer. Dann komme ich mit ein paar Links über Aulufelgen, die ohne Z-ringe gefahren wurden.
Gr. Jürgen
23.05.2009, 23:26
750i powered by ROTTALER2
Jürgen,wenn ich die Original Alufelgen habe mit 72,6 mm Nabendurchmesser,dann brauche ich die Zentrierringe nicht........
Wenn es aber Felgen sind,die auf dem E 39 waren,also 74,1 mm Nabendurchmesser haben,dann muss ich die Zentrieringe verwenden, um die
Differenz auszugleichen.
Viele Grüsse
Peter
24.05.2009, 00:01
Mit links Bremser
Zitat von Jürgen7er
Widerspruch, natürlich müssen Zentrieringe mit rein bei Alus. Alufelgen ohne Zentrierringe geht nicht. Wenn ja, dann iss es Murcks.
So ein Quatsch! Originale Alu´s brauchen keine Zentrierringe - würden auch gar nicht reinpassen! Nur Zubehörfelgen - die ja auch bei e39 passen sollen brauchen zB welche (oder halt e39 Felgen auf dem e32/e38 etc)
Mach dich erst mal schlau bevor so ein Mist kommt
Also bitte den unberechtigten Widerspruch schnell zurückziehen
24.05.2009, 01:08
bestimmt ziehe ich hier gar nichts zurück, wenn ich mir sicher bin. Nebenbei fahre ich auch noch einen E38, mit Original Bmw Alus, die haben Zentrierringe drin. ...Mache morgen oder am Montag Fotos davon. Und das sind betimmt keine Zubehörfelgen.
Schlau bin ich nicht, Du auch nicht, oder heißt Du Albert Einstein.
P.S. ( "Mach dich erst mal schlau bevor so ein Mist kommt"), solltest Du mal löschen.
J.
24.05.2009, 01:24
Mit links Bremser
Das du vieleicht original BMW Alus fährt bestreitet ja keiner - und wenn sie von einem e39 oder nem neueren X5 sind brauchst du auch Zentrierringe.
Aber für originale e32 Felgen brauchst du auf dem e32 - und allen anderen (5 Loch) BMW´s keine FAKT!
e39 und X5 (ab 2006 glaube ich) haben einen Nabendurchmesser von 74,1, alle anderen 72,5.
Mach bitte Bilder damit wir den Nachweis deiner von dir selbst zugegebenen "mangelnden" Schlauheit haben und du darfst mich dann gerne Albert nennen
Damit du es besser lesen kannst!!!!!
Freu mich schon auf die Bilder
Aber bitte versuch dich nicht mit irgendwelchen Tricks aus der Affäre zu ziehen - es geht um originale Felgen, nix nachträglich gekauftes!
24.05.2009, 01:49
ich ziehe mich nirgendswo vom Feld zurück ohne das Ungraut platt getreten zu haben, aber jetzt (2.40 h) mache ich mich vom Acker und bin zur richtigen Zeit mit Fotos von Originalen E38 Alus mit Zentrierringen zurück.....Auf jeden Fall sind die Dinger da drin. Ich habs nicht eingebaut. Die waren schon immer da, sind dunkel grün und schon etwas angegammelt. Fotos stelle ich rein.
Guten Schlaf ....
Gr. Jürgen
11.06.2009, 11:09
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
öhhhh seit nett zueinander
Guten Schlaf ....
Gr. Jürgen
