20.05.2009, 19:43
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
DWA und Fremdradio
hab mein Business RDS gegen ein Sony-Radio getauscht, ich hab den grauen Böpel hinten vom Business ans Sony übernommen, seither blinkt die LED beim scharfmachen
Steckt da noch mehr dahinter für die DWA als das nur der graue Böpel in den Sensor hinten rein muss??? Hätte das schon gern wieder rechtens.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
20.05.2009, 20:03
Fahrzeug: S50B32
Der graue Böpel betätigt einen Mikroschalter - kommt der noch weit genug nach hinten um den zu betätigen? Oder ist das andere Radio grad einen cm zu kurz?
Grüsse
Michael
20.05.2009, 21:29
Ex M60-powerd by LPG
Hi Chris,
stecke den grauen Nippel einfach mal ohne das Radio in die Lasche und schließe ab. Dann siehst du, ob da noch mehr ist. Liegt aber m. E. nur an dem Kontakt und nicht am Radio.
Der Nippel löst in der Lasche einen Reedkontakt aus.
Gruß Wolfgang
20.05.2009, 22:24
Ärmstes Mitglied
Ahhh,
was würd ich nur ohne euch machen
An einen Kontakt hab ich gar nicht gedacht
Denke mal im Forum gelesen zu haben dass der Böpel irgend ein Feld unterbricht
MfG
Chris
21.05.2009, 10:26
Ärmstes Mitglied
So,
hatte heute mal den Kontakt hinten raus,
da iss nix mit Schalter
Muss doch elektro-magnetisch sein, wenn ich den Böpel reinstecke ziehts in grad dran.
Der Nippel muss aber in einer genauen Position +/- 5mm sein, sonst blinkt die LED
MfG
Chris
21.05.2009, 11:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das von Peter gepostete Bild ist von mir.
Der "Kontakt" ist ein Reed-Schalter.
Es reicht zum testen sogar aus, einen Schraubendreher da rein zu legen.
Ungefähr Mittig und einen gewissen Durchmesser muss der schon haben.
Kannst da mal damit testen. DWA im Auto sitzend an und dann den Schraubendreher ziehen. ..
21.05.2009, 12:36
Fahrzeug: S50B32
Ich weiss zwar nicht wieso ich bei Mikroschalter war, aber hier ist der Reedschalter sehr schön erklärt, sogar mit Animation und dem erforderlichen Magnet
Reed-Relais ? Wikipedia
Grüsse
Michael
22.05.2009, 00:15
Wieso ist in meiner Kiste eigentlich der BLAUE Schalter nicht vorhanden
Mein Radio ist mit Codesicherung, BMW Bavaria C Reverse RDS. Benötige ich den dann nicht?
Na klar habe ich eine DWA
Gruß Wolfgang
22.05.2009, 00:33
750i powered by ROTTALER2
Gruß Wolfgang
Tjaaaaaa...... dann wirst Du sicher eine Individual Ausstattung haben...    ...... und weg......
Viele Grüsse
Peter
