19.05.2009, 19:22
Nebel - und jetzt geht die Klimaanlage nicht mehr
am Sonntag hatte ich nach dem starten im Auto ein wenig "Nebel"  . Habe sofort die Zündung ausgemacht. Dachte an eine Kabelbrand oder so, aber da war nichts. Habe der Sache dann aber nichts weiter beigemessen. Als ich heute Nachmittag nach Hause fuhr war es ziemlilch warm im Auto und ich stellte fest das es die Klimaanlage nicht tut  . Was ist da am Sonntag passiert  ?
19.05.2009, 21:25
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
enventuel hat es deinen verdampfer zerrissen und das kältemittel ist schlagartig ausgetretten. wurde es denn am sonntag kalt und hat komisch gerochen?
Was natürlich auch sein kann ist das sich irgendeine verschraubung gelösst hat.
Geändert von Hutschie85 (19.05.2009 um 21:41 Uhr).
19.05.2009, 21:53
Fahrzeug: S50B32
Das hört sich nicht gut an, ich denke auch dass das Kältemittel ausgetreten ist und dadurch wird es natürlich kurz so kalt dass "Nebel" auftreten kann. Leider ist das nicht reversibel...
Grüsse
Michael
19.05.2009, 22:06
suicidgefährdet ;)
reversiebel???
meinst du reparieren?
Also ich arbeite in der transportkühlung und wir löten öfters mal einen verdampfer oder kondensator. alu ist zwar scheisse zu löten aber es geht. hab das auch mit meinen kondensator schon drei mal gemacht, doch jetzt ist der steinschlag zu groß. Wenn ich den jetzt nochmal löte wird die leitung dicht sein.
19.05.2009, 22:10
Komisch gerochen hat es schon, kalt wurde es eigentlich nicht.
19.05.2009, 22:11
suicidgefährdet ;)
naja im regelfall spürt man das nicht wenn man nicht drauf achtet aber es wurde bestimmt kalt dann ist würde ich mal sagen der verdampfer hin oder eine verschraubung hat es gelöst
20.05.2009, 01:29
Ex M60-powerd by LPG
Hi Reinhard,
jetzt kommt es aber Schlag auf Schlag.
Hier Bilder vom Ausbau des Verdampfers
Untitled Document
Wenn du Kontrastmittel im Frigen hattest, kannst du die Leckstelle eventuell erkennen an dem grünen Ölfilm.
Gruß Wolfgang
20.05.2009, 09:57
Tja Wolfgang, ich habe wohl einen schlechten Lauf im Moment  .
Muß es denn unbedingt ein defekter Verdampfer sein? Kann sich nicht vielleicht auch irgendeine Leitung gelöst haben
Habe die Klima erst vor einem Monat neu befüllen müssen, weil das Kühlmittel bereits nach zwei Jahren leer war.
Hat sich damit das Unheil schon angekündigt?
Zitat von SALZPUCKEL
20.05.2009, 10:25
Keine Hektik. Wir haben letztes Wochenende bei einem Kollegen mit einem 750 so etwas gemacht.
Vermutet wurde Waermetauscher, da es auch etwas nach Kuehlmittel im Auto gerochen hat. Hatten auch noch einen Waermetauscher auf Lager und auch dieses Plastikgeweih Waermetauscher<>Anschluesse.
Stellte sich heraus, dass es nur die Dichtungen waren.
Diese getauscht, auch noch das Plastikteil, Waermetauscher drin gelassen.
Gesamtarbeitszeit ca. 5-6 Stunden. ist ja das gleiche wie Waermetauscher komplett tauschen. Aber war bei uns nicht das erste mal, also ging das schneller.
Armaturenbrett muss bei so etwas nicht raus, wie immer frueher geschrieben wurde.
20.05.2009, 10:48
730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Klimaservice = Klimakiller?
Bei meinem Zweitwagen E39 Touring ist auch die Klima tot. Habe ein wenig bei der Konkurrenz im E39 Forum gelesen und überraschend oft hatten die erst Probleme kurz nach dem Klima Service.
Der Service läuft wohl so ab:
1.) Absaugen des Kühlmittels
2.) Anlage unter Druck setzen und auf Druckverlust prüfen
3.) gereinigtes Kühlmittel wieder einfüllen
Ich kann mir vorstellen, dass der sicherlich erhöhte Druck bei der Prüfung Schäden verursacht bzw. mangelhaften Teilen den Rest gibt.
Kann aber auch sein, dass 90% erst wegen Problemen zum Klimaservice gehen und sich dann wundern, dass die Probleme nicht weggezaubert werden.
Daher bin ich bei meinem E32 unschlüssig, ob ich diesen Service machen lassen soll, ohne dass es bisher irgendwelche Probleme gibt.
Der letzte Service an der Klima ist mind. 9 Jahre her...
Gab es eigentlich schon eine Umfrage zum Klimaservice...?
