Alt 17.05.2009, 22:25   #1
Angelo
Fahrzeug: E32-750iL (9.88
Daumen nach oben Motor
Danke für die schnelle Antwort.
Denke werde das nach der Saison in Angriff nehmen
Fetter Gruß
Angelo
Angelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 22:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Fetter Gruß
Angelo
Angelo,dass wird ein schweres Unterfangen,so wie ich es bisher mitbekommen
habe, ist bei diesen Umbauten auf die Elektronik des E32 umgerüstet worden,d.h. es ist zwar ein M 73 Motor verbaut,aaaber der läuft mit der
Elektronik des M70, so wurden z.Bsp. für die Drosselklappen extra Adapterflansche gebaut..... siehe hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img195.imageshack.us/img195/1337/dkamm73.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 22:40   #3
Angelo
Ja das die elektrik vom e32 hin muß ist klar ,das mit den Droßelklappen wußte ich nicht.Interessant währe es ob ich so auch auf die volle Leistung komme und ob das alte Getriebe ohne probleme hin paßt.Wenn es zuviel zu machen ist werde ich eben den alten Motor überholen oder einen mit weniger km einbauen.Allerdings wenn er weiter ohne Probleme fährt muß ich ja nix machen.
Alt 17.05.2009, 23:06   #4
peter becker
Also,was ich bisher mitbekommen habe, hat der M73 auch mit der M70 Elektronik mehr Dampf,als der M70...... Ich habe kürzlich eine Nachricht
bekommen, wo ein 5,4 l in den E32 verbaut wurde,der dann sogar noch
mit einigen Alpina Teilen "gedopt" wurde ... da bekommt dann das
ZF 4 HP 24 schon seine liebe Mühe........ da muss dann sicherlich noch
ein Alpina Wandler verbaut werden.... oder am besten auf ein 6 Gang
Schaltgetriebe aus einem 8 er ,die sind aber seeeehr selten und dementsprechend teuer....
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 23:10   #5
Angelo
Na ich habe ja noch ein bißchen Zeit bis dahin und werde mir das alles mal durch den Kopf gehen lassen.
Danke Dir für die schnellen AQntworten und bis demnächst
Angelo
Alt 19.05.2009, 19:43   #6
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
vielleicht wäre es am einfachsten, alles, dh. Motor, Getriebe, Motronik und Kabelbäume umzubauen. Das 5hp30 (hat der 5,4er doch drinne, oder?) passt schonmal, is ja auch im e32er 4l v8. Im Schlimmsten Fall muss halt der Kardan verändert werden, oder man nimmt das 5hp 24, dann müssen aber aber wahrschl. wegen der Steptronik auch ein paar "Kleinigkeiten" verändert werden.
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 19:51   #7
peter becker
Ich denke,dass die Elektronik das grösste Problem ist... den Motor mitsamt
dem Getriebe aus einem E38 ausbauen und in einen E32 einbauen, wird sicherlich nicht soooo aufwändig sein,aaaaaber,dann die ganzen Strippen und
Kabel in den Griff zu bekommen,da sehe ich das grosse Problem.
Das Getriebe des V8 wird warscheinlich auf die Dauer das Drehmoment des
M73 nicht mitmachen..... vermute ich mal....
Viele Grüsse
Peter
Stichworte
motor
Karosserie: Stimmt das, 750er mit 12 Zylinder? Schorschi BMW 7er, Modell E65/E66 20 30.10.2006 00:16
Entlüftung - funktioniert das?? Pace eBay, mobile und Co 1 22.09.2006 06:39
Bremsen: DSC funktioniert das E32E38 BMW 7er, Modell E38 10 06.07.2005 19:38
16:9 das funktioniert! mays_7er Suche... 0 29.08.2004 11:26
PDC-Schalter im E32... wie funktioniert das? Netjoker BMW 7er, Modell E32 2 21.10.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
