Alt 21.03.2009, 07:42   #1
sth_dus
Benutzerbild von sth_dus
Fahrzeug: E32 - 730i (R6 - 92)
Frage Alle Lampen im Cockpit blinken + S17 brennt durch
Guten Morgen,
gestern habe ich meinen Neuzugang (92er E32 730i) abgeholt und die ersten 150km Richtung Heimat bei Sonnenschein genossen.
Als ich rückwärts aus einer Einfahrt fuhr, leuchtete plötzlich das gesammte Cockpit. Automatik auf D, vorgefahren, es leuchtete noch immer alles. Motor abgestellt und ab dann hatte ich keine Zündung mehr! :-(
Sicherung geprüft: No 17 durchgebrannt (Getriebesteuerung, Cockpit,...)
Sicherung ersetzt, Batterie Reset, alles wieder prima!
Ich habe zwar genug Sicherungen in Reserve, würde aber gerne wissen, woran es gelegen haben könnte?!
Hat jemand eine Idee? Würde mich sehr freuen...
Ein sonniges WE
sth_dus
PS: Dieses Forum und die ganze Seite sind echt klasse, die Tipps und Anleitungen super und detailiert.
Geändert von sth_dus (21.03.2009 um 09:40 Uhr).
sth_dus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 12:10   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Eine derartige Überspannung kann eigentlich nur entstehen wenn die Batterie vom Bordnetz getrennt wird und die Lichtmaschine allein versorgt.
Da würde ich als erstes die Masseverbindung und den Schmelzeinsatz (Flachsicherung, schwarzes Kasterl direkt am Kabel) direkt an der Batterie prüfen.
Weiters kann es sein das dein Spannungsregler Schaden genommen hat - dieser sitzt direkt an der Lichtmaschine. Auch hier die Masseverbindung genau prüfen.
lg
f.
Geändert von fEENIx (21.03.2009 um 12:18 Uhr).
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 09:16   #3
sth_dus
Habe Masse und Regler überprüft, aber scheint alles OK.
Vielleicht waren es "Berühnungsängste" bei der ersten Fahrt?! ;-) Die letzten 300km hat alles prima funktioniert.
Aber Danke für den Tipp...
Alt 17.05.2009, 14:01   #4
sth_dus
nach 2 Monaten ist heute erneut 2x die Sicherung 17 durchgebrannt.
Wagen lief, plötzlich blinkte die untere Leuchtenreihe im Cockpit, Motor abgestellt. Danach keine Zündung mehr. Sicherung gewechselt, Batterie abgeklemmt, lief wieder.
Nach 10km gleiches Spiel bei Stellung "D oder "R" blinkt das Cockpit, auf "N" und "P" erlischen die Lampen. Wieder Sicherung durchgebrannt. Check Control sagt nichts.
Als ich vor 2 Monaten das Problem hatte, dachte/hoffte ich, das dies durch die lange Standzeit entstanden ist. Jetzt muß ich anscheinend mal genauer die Ursache ergründen. Die 17er Sicherung ist für Cockpit und Automazikgetriebe zuständig. Ein weites Feld.
Hat jemand eine Idee, oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Bringt es etwas den Fehlerspeicher bei BMW auslesen zu lassen? Könnte es das Modul der Getriebeautomatik sein?
Bin für jeden Ansatz dankbar!
Stephan
Alt 17.05.2009, 14:06   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
HI,
messe zunächst mal die Ladespannung! Hast Du nen BC? Dort kann man sich während der Fahrt die ungefähre Batteriespannung anzeigen lassen.
Ist Dir sonst etwas aufgefallen? Irgendetwas reagiert merkwürdig, z. B.?
Harry
Alt 17.05.2009, 14:27   #6
sth_dus
Danke für die Antwort!
Ich habe einen großen BC, aber wo sehe ich die Spannung?
Nach dem Hinweis von fEENIx habe ich die Spannung/Regler messen lassen - alles ok.
Ansonsten ist alles prima.
Alt 17.05.2009, 16:03   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo, das gibt noch freude. Die Sicherung 17 ist fast wie eine Hauptsicherung. Da hängen u. a. Fensterheber, Spiegel, Innenlicht usw usw usw dran.
Schaltplan, falls du damit etwas anfangen kannst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Du kannst jetzt nur eins machen, alles genau aufschreiben, was du gemacht hast, wenn die Sicherung fliegen geht, z.B. Tür zugemacht, Schiebedach aufgemacht usw.
Ach ja, trage bitte ein ob R6 oder V8
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.05.2009, 17:50   #8
sth_dus
Danke Wolfgang, das macht Mut! ;-)
Die Gemeinsamkeit war immer das "Zurücksetzen" und das die Lampen nur Bei Fahrstufe D+R blinken. Dann werde ich mit wohl einen 10er-Pack 15A-Sicherungen kaufen und mich auf die Lauer legen.
Weitere Ideen/Erfahrungen immer gerne...
Stephan
Geändert von sth_dus (21.05.2009 um 11:30 Uhr).
Alt 21.05.2009, 11:31   #9
sth_dus
--> Ich habe alle Lampen, Fensterheber, Spiegel und sonstige elektrischen Helferlein ein- und ausgeschaltet, bin zig-mal rückwärts gefahren - rekonstruieren läßt sich mein Problem nicht.
Vielleicht habe ich ja wieder 2 Monate Ruhe? Innerhalb dieser Zeit planen wir auch den Familienurlaub. Vielleicht klappts ja... ;-)
Alt 21.05.2009, 12:12   #10
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
hallo check mal den gangwahl schalter kleiner kasten neben dem ganghebel. der schaltet die kontakte duch um die gänge einzulegen .bei mir war ein schleifarm abgebrochen und hat jedesmal beim gangeinlegen einen kurzen verursacht sogar soweit das der schalter geschmolzen ist ,und soweit ich mich erinnere hägt das teil auch an der besagten sicherung
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 11:48
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 19:19
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Infos zu Lampen im Cockpit! mecontom BMW 7er, Modell E32 5 10.07.2003 11:50
Ein paar Lampen im Cockpit Harald BMW 7er, Modell E32 5 20.02.2003 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
