Alt 17.05.2009, 14:46   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Teste das nochmal auf einer Grube, wenn der Wagen auf den Rädern steht. Das muß ein mechanisches Problem sein. Auf der Bühne kann es sein, da die Räder keinen Widerstand bilden, der Fehler nicht sichtbar ist.
Dann das Lenkrad langsam drehen und beobachten, ob alle Lenkhebel sauber der Bewegung des Lenkrades folgen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.05.2009, 14:53   #2
Jens_Kr
Benutzerbild von Jens_Kr
Fahrzeug: E32-730IA (04.91)
Gruß Wolfgang
Danke ich werde mich wohl nochmal selber beisetzten weil diesen test haben wir schon auf der Richtbank bei Emigholz unter Belastung gemacht ich denke gerade mal über den festen sitz des gesammten Getriebes nach weil die Gelenke habe ich selber kontroliert und die wahren i.o
Jens
BMW 730 i
Baujahr 1991
220 000 KM
Umbau Seidel
Bereifung v. 235/45 h. 255/40
Weisse Blinker vorne
Klare Rücklichter
Chiptuning
Sportluftfilter
30mm Tiefer
sonst hat er hat er hat er außer Leder hat er nicht
Jens_Kr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 19:21   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wurde vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt,das Lenkgetriebe Ein(Ver)stellt?Ist die Justierschraube auf dem lenkgetriebe noch heil?
Gruss Dansker
Alt 17.05.2009, 22:06   #4
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Holla
Ich tippe auch mal, dass das Lenkgetriebe an sich locker ist und sich unter bestimmten Umständen bewegt. (War/ist zum Beispiel bei den 6er E24 ein bekanntes Problem). Es würde zumindest die Schiefstellung des Lenkrades erklären. Wenn du in die andere Richtung lenkst, "rutscht" es wieder in die angestammte Position. Auf jeden Fall würde ich maximal noch einmal damit fahren... in die Werkstatt- und den Dicken so lang dort lassen, bis der Fehler behoben ist!! Aber manche sind da schmerzfrei...
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 22:29   #5
dansker
Hej Andre!
Das problem bei den E23 und E24 ist mir auch Bekannt.Nur ist das Lenkgetriebe beim E32 anders Befestigt,was natuerlich nicht heissen soll,das es sich im E32 nicht loesen koennte.Das die Grosse Uberwurfmutter an der Lenksaeule vielleicht lose ist,ist vielleicht Unwahrscheinlig?!In diesem Fall koennte es ja wirklich so sein,Kleiner Fehler,Grosse Wirkung
M.F.G. Dansker
Alt 18.05.2009, 05:26   #6
Jens_Kr
Gruss Dansker
Moin Dansker,
dann währe das Lenkrad aber immer schief und nicht nur ab und zu oder ?
Mfg Jens
Alt 18.05.2009, 05:37   #7
Zitat von Jens_Kr Beitrag anzeigen
Moin Dansker,
dann währe das Lenkrad aber immer schief und nicht nur ab und zu oder ? Mfg Jens
sitzt die Justierschraube denn ueberhaupt noch da drauf auf dem Lenkgetriebe? Vielleicht ist sie garnicht mehr da?
Alt 18.05.2009, 05:41   #8
Jens_Kr
Moin hmm,
da werde ich mal nachher schauen.
Mfg
Jens
Alt 18.05.2009, 05:52   #9
Jens_Kr
Aber wofür ist die Justierschraube eigentlich da setz die einen Lenkanschlag ?
Jens
Alt 21.05.2009, 20:02   #10
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
schau dir mal die Domlager an, wärend ein Kumpel hin und her lenkt.
Bei mir waren die Domlager festgerostet. Dadurch hatte ich genau das problem. Wenn man anfing zu lenken hat sich Anfangs das Domlager nicht mitgedreht und nach und nach ruckte das domlager nach.
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motoraussetzer während der Fahrt Konni BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2007 13:59
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 22:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 11:40
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 19:49
Türverriegelung während der Fahrt celentano BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.11.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
