also, wenn Du einen 1986 735 kaufst fuer das Geld, dann musst Du einfach davon ausgehen, dass da nicht alles funktioniert. Das Auto ist uber 20 Jahre alt.
Da muss was gemacht werden, wenn vorher nicht richtig gepflegt wurde.
getriebe öl tropft immer noch
Wo? Vorne zwischen Motor und Getriebe, seitlich? Welche Farbe hat das Oel, dass Du so sicher bist, dass es Getriebeoel it?
lenkung knackt laut bei linkseinschlag
Gib mal links in die Suche
Vordeachse als Suchwort
und Kalimond als Name, Suche auf E32 Forum beschraenken. Da ist alles beschrieben.
schiebedach geht nicht zu
Es gibt im Werkzeugkasten im Kofferraum einen Scluessel dafuer fuer die Not. Die Verkleidung unter dem Motor abmachen (wird wohl der eine oder beide Klipps dann abbrechen von der Vekleidung), dann die Kurbel ansetzen und zudrehen.
Damit waer das Ding erst mal dicht, alles andere sieht man spaeter. Die Beschreibung dazu ist auch in der Betriebsanleitung, wie man das Schiebedach notduerftig schliesst.
kann das rattern beim anfahren das mittelager sein
kann es sein, kann aber auch sein, dass es nicht richtig vorgespannt wurde nach der Reparatur Getriebeoelleckage.
