Alt 16.05.2009, 22:55   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Kann sicher von der Spur kommen wenn du die ganze Vorderachse auseinander hattest. Da ist ne Einstellung eigentlich Pflicht...!
Desweiteren kann auch das Lenkgetriebe zu viel Spiel haben, kann eingestellt werden, oder das Kreuzgelenk zum Lenkrad ist ausgeschlagen.
Testen kannst du es in dem du jemanden in dein Auto setzt und es auf der Bühne hoch fährst. nun nimmst die ne Taschenlampe und leuchtest an der Lenkstange vom Lenkgetriebe aus, da sitzt direkt auf dem Lenkgetriebe ein Kreuzgelenk. So nun lässt du den oben einfach mal sacht am Lenkrad wackeln, wenn das Kreuzgelenk spiel hat erkennst du das. wenn das Lenkgetriebe spiel hat siehst du das Gelenk oben Eingang wackeln aber den Hebel unten Ausgang zum Lenkgestänge nicht.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Lenkradflattern beim Bremsen nach neuer Bremse Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 18 01.10.2009 11:46
Bremsen: 750i 5km Fahren-danach stecken die Bremsen!trotz neuer Bremssätteln!!! BMW-Braut24 BMW 7er, Modell E32 0 11.05.2008 13:32
Funkschlüssel lässt sich trotz neuer Batterie nicht Initialisieren sexus BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2008 19:42
Motorraum: HILFE! Trotz neuer KGH-EM unterdruck im V8 Kurbelgehäuse! Domi BMW 7er, Modell E32 0 22.10.2007 15:02
Innenraum: Benzingeruch trotz neuer Schläuche? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 24.05.2005 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
