Alt 27.05.2009, 04:05   #1
Waere eine Moeglichkeit, aber da scheint Pentosin dann etwas zu penibel zu sein.
Reinhard hatte mal bei Pentosin angefragt und diese Antwort erhalten:
Guten Tag Herr Mayerhofer,
vielen Dank für Ihre Anfrage, beide von Ihnen genannten Hydrauliköle CHF 7.1 und CHF 11 S dürfen nicht vermischt werden, da es zu Unverträglichkeiten von Einsatzkomponenten bei Vermischungen kommen kann, was wiederum im schlimmsten Fall zu Ausfall des Hydrauliksystems führen kann.
Dies gilt für Nachfüllungen, wie für Neufüllungen.
Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Pentosin-Werke GmbH.
Dagegen steht was die alte BA sagt, und auch die Anleitungen TIS in USA, dass man 7.1 ersetzen kann durch 11S komplett durch Tausch.
Meine Meinung:
Es braucht ueberhaupt nichts geaendert zu werden, wenn man von Pentosin CHF 7.1 auf CHF 11S komplett umstellt, auser den Pentosin selber natuerlich.
manche mischen sogar und haben auch keine Problem, aber das wuerde ich nur im Notfall tun.
Und Febi Fluessigkeit tut es auch.
Und selbst Audi erlaubt es, habe ich herausgefunden, die erlauben sogar das mixen von 7.1 und 11S
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) you need CHF 11S, cheaper from Porsche, Audi
Can You Mix CHF 7.1 Non-Synthetic Mineral Base Hydraulic Fluid With CHF 11S Synthetic Mineral Base Audi Hydraulic Fluid?
There has been a good measure of controversy over this question. Here is what our own experience shows. Over the last decade we've had no compatibility problems mixing the CHF 7.1 non-synthetic mineral base fluid and the CHF 11S synthetic based Audi hydraulic fluid. No problems with our own vehicles and no problems with our customers vehicles. Our success in mixing the 2 Audi hydraulic fluids coincides with the Audi tech bulletin 48-89-T07 issued in November 1989. It states "The new [synthetic Pentosin 11S] and old hydraulic fluid [non-synthetic Pentosin 7.1] can be mixed if necessary ... the part number [remains] unchanged." So according to Audi, you can mix the 2 Audi hydraulic fluids. Even though the composition of the fluid changed (CHF 11S synthetic mineral oil vs CHF 7.1 non-synthetic mineral oil), Audi didn't even change the part number. All 1990 - on Audi models have come filled from the factory with the synthetic CHF 11S Audi hydraulic fluid (G002000). Please Note: Never mix generic hydraulic fluid or other fluid with the CHF 7.1 or CHF 11S Audi hydraulic fluid (G002000). If you or someone else did, flush the Audi hydraulic fluid as described below.
Alt 28.05.2009, 00:28   #2
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Danke Erich. Also werde ich das CHF 11 ablassen (was natürlich eine Heidenarbeit wird) und 7.1 einfüllen um auf Nummer sicher zu gehen. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist...
Bei der Gelegenheit kann ich gleich mal die feuchten Schläuche im Motorraum wechseln
Und natürlich die neuen ATUdämpfer
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 01:27   #3
ablassen ist kaum moeglich, das ist ja ueberall in den Leitungen im Motorraum, im BKV, in den Bomben vorne und hinten, Daempfer, Servopumpe.
Das einfachste ist, Bremse pumpen bis sie hart wird, dann ist der Pentosinbehaelter voll, absaugen, neues Zeug rein.
Dann fahren und wieder das gleiche einige Male.
Insgesamt sind in einem mit Niveau 3 Liter im System, wenn Du den Behaelter voll hast, ist ca. 1/3 da drin schon.
MFL vor 09/96 und nach 09/96 (M-Problem) Howy25 BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2006 21:05
Fahrwerk: Unterschied Federn vor 01.88 und nach 01.88? Oli4 BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2006 14:57
Karosserie: Blinker vor und nach Umbau Bild Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2005 18:26
Abgasanlage: GAT Euro2 Nachrüstung für BMW 730iA mit BJ vor 1991 ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 29 10.04.2005 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
