Alt 31.08.2007, 22:22   #1
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Standard Hängender Dachhimmel, Stoff löst sich
Bei meinem 7er hängt der Dachhimmel hinten durch,
es hat sich der graue Stoff gelöst.
Gibt es eine Reparaturmöglichkeit ausser austauschen ?
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 22:25   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Leider keine bei der du danach nicht ins Irrenhaus kommst......
raus muß er nämlich ohnehin,dann kannst du gleich einen neuen oder gebrauchten einbauen...
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 31.08.2007, 22:25   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das thema wurde schon oft besprochen, es gibt keine!!!!! möglichkeit,dass
sauber zu kleben, deine einzige chanche ist,den dachhimmel neu beziehen
zu lassen. ( habe ich auch noch vor mir,da er bei mir hinten auch stellenweise
runter hängt)
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (31.08.2007 um 22:32 Uhr).
Alt 01.09.2007, 01:00   #4
Anleitung auf meiner Seite unten,
ist eine Arbeit fuer ein paar Stunden und fertig
Alt 01.09.2007, 07:09   #5
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo ing66,
du kannst die bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mah.de (Münchener Autostoffe Handel) neuen Stoff bestellen und dann damit neu beziehen.
Die schicken dir dann Proben zu und du kannst vergleichen welcher an besten paßt. Der Spaß ist aber nicht grade Billig, ich habe damals ca. 100 euros bezahlt.
Kleber habe ich mir vom Sattler geholt und dann mit einer Sprühpistole dünn Aufgetragen, weil mit nem Pinsel würde der Stoff durchweichen.
Gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 10:42   #6
Es reicht, mit dem Pinsel aufzutragen, kein Problem
Alt 01.09.2007, 12:29   #7
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Mir wurde mal Kleber für PVC-Bodenbeläge empfohlen- der soll angeblich den Stoff bombenfest halten. Ausprobiert habe ich es selber noch nicht. Ich habe allerdings mal an einen Formhimmel Alkantara mit Sprühkleber geklebt, der löste sich nach einem Sommer wieder ab....
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 21:29   #8
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Hab was gefunden zum Reparieren des Dachhimmels:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klebeanleitungen : Reparatur eines Autohimmel mit Klebstoff : Shop für Kleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Schraubensicherung, Beschichtungen, Bootsfarben & Bootslacke : Ottozeus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ottozeus.de/produkte/deta...and-6-0-0.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ottozeus.de/produkte/deta...and-1-0-0.html
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Geändert von Necktou (11.05.2009 um 21:39 Uhr).
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 21:44   #9
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Ausrufezeichen
Hallo @ all,
ich kann da einen selbst entwickelten Reparaturtip geben der vielleicht geschmacklich nicht jedem sein Fall sein wird aber innerhalb von 5 Minuten durchgeführt werden kann.
Was man dafür braucht: 1x Schere, 1x 10 Cent Stück, Sekundenkleber, Schraubenzieher.
1. Man macht mit der Schere in der Mitte wo der Stoff hängt ein Loch !kleiner als ein 10 cent Stück.
2. Man kratzt das gelbe Fusselzeug hinter dem Loch weg.
3. 1 Tropfen Sekundenkleber auf das 10 Cent Stück geben und mittig auf das Loch drücken.
Das soll natürlich nur eine Übergangslösung sein für den Fall dass ein neuer Himmel rein soll. Aber nun kann man hinten sitzen ohne dass einem der Himmel die Glatze poliert
Gruß, Ronald
Dateityp: jpg DSC00421.jpg (42,9 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00422.jpg (52,3 KB, 135x aufgerufen)
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 18:05   #10
abenson
www.7er-Shop.de
Verkaufe "Himmelreparaturkits" !!
10 Euro das kleine Set....für kleine Reparaturen.....
100 Euro das Grosse für grössere Reparaturen...
Gruss Andre
Dateityp: jpg DSCI0054.jpg (58,7 KB, 553x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0055.jpg (62,1 KB, 546x aufgerufen)
Innenraum: Himmel löst sich tf750 BMW 7er, Modell E32 22 14.12.2008 21:07
Innenraum: Innenverkleidung löst sich ab ramoncello BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2008 19:37
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Karosserie: Schutzverglasung, Folie löst sich. strippel BMW 7er, Modell E38 21 24.10.2005 14:22
Aussenspiegel: elektrochrom löst sich ab! eurojet BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2005 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
