Alt 08.05.2009, 23:20   #21
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von Hofrat Beitrag anzeigen
Da ist mir noch was eingefallen. Die Stossdämper müssen zu dem Domlager passen. Die falschen Domlager die mein Mechaniker vorerts bestellt hatte passten nicht zu den Dämpfern (Gewinde zwar zu groß bzw meine Stossdämpfer (ich habe Sachs eingebaut) hatte einen geringeren Durchmesser. Überprüfe was da für ein Dämpfer bei dir eingebaut wurde (Durchmesser). Eventuell passen die Meyle Dämpfer die bei dir eingebaut wurden gar nicht zu dem Domlagern die du noch drinnen hast. (würde das Spiel erklären) Gehört habe ich, dass bei späteren BJ und bei den V8 andere Dämpfer mit größeren Durchmesser verbaut wurden.
Die Dämpfer sollten die passenden sein, wurden so bestellt. Ginge ja nicht anders, da ja bei mir die "dünneren" Gewinde drin sind und ebenso die Domlager. Wären die Dämpfer falsch, würden die nicht in die Lager passen. oder ? Meiner ist BJ 88. Also dünn, ab 90 dick. Richtig ?
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 23:36   #22
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das hab ich mal auf die schnelle versucht,
aber die Kolbenstange vom Dämpfer dreht da wohl mit.
Wie kann ich da gegenhalten ?
Am Ende des Gewindes an der Kolbenstange ist entweder:
ein Innensechskant
ein Außenvierkant
ein Außensechskant
oder zwei Flächen für einen Gabelschlüssel. (oder Gripzange)
So kann man ein Mitdrehen der Kolbenstange verhindern.
Oder man benutzt entgegen der Empfehlung
der Stoßdämpferhersteller
einen Schlagschrauber.
Schon mal den Schraubring ( die Überwurfmutter M55x1.5 )
am Federbeinrohr überprüft ?
Der kann locker werden oder rostet auch mal weg.
Gruß Manu
Alt 11.05.2009, 11:10   #23
TS1304
E32-Liebhaber
Was ist es denn, dass dieses Klappern verursacht? Ist es nur die Ansclagscheibe ? Würde mich interessieren, ob man wirklich das ganze Stützlager tauschen muss.
Danke schon mal im Voraus für ne Info. ich bin halt kein KFZ-Mechaniker.
Tim
Alt 11.05.2009, 11:14   #24
TS1304
E32-Liebhaber
Ab 90 wurden dünnere Dämpferstangen verbaut laut Teilekatalog. Vorher brauchte man ne 14er Mutter und dann eine 12er für die Gewindestange!
Alt 11.05.2009, 15:32   #25
TS1304
E32-Liebhaber
Jetzt hab ich wieder ander Angaben gefunden. Bis 90 12er und irgendwann 90er dann 14mm, aber nicht beim 730er M30 ! Da nur 12er !?
Hilfee! was nun ?
Alt 11.05.2009, 15:45   #26
TS1304
E32-Liebhaber
Also ich hab gemessen und es ist eine 12er Stange. Dann müsste es passen und die Lager sind doch hinüber ?!
Also muss ich nun komplett Tauschen, oder nur die Anschlagscheibe ?
Bitte um Rat, auch wenns die Profis nert.
Danke
Tim
Alt 11.05.2009, 16:09   #27
IMANUEL
Also ich kann beim besten Willen nicht den Zustand
der Teile "von hier aus" beurteilen.
Schraub' halt mal die Anschlagscheibe ab
und schau sie Dir an.
Wenn sie in Ordnung ist, muss es das Domlager sein.
Wenn ich Dich waere wuerde ich halt die
Domlager und was dazu gehoert kaufen.
Zitat von TS1304
habe heute mal definitiv festgestellt, dass meine vorderen Domlager hin sind
Ausserdem hast Du doch schon "definitiv" festgestellt,
dass die Domlager defekt sind
Gruss Manu
Alt 11.05.2009, 16:23   #28
TS1304
E32-Liebhaber
Gruss Manu
Ja Laienhaft gehört, dass da was Klappert. Aber was ist das nun wenns klappert ? Ich habe bis vor kurzem ja nicht gewusst was da alles für Teile gibt
Fahrwerk: Domlager?? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 19 11.02.2009 16:57
Fahrwerk: Domlager Belgische728er BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2008 13:13
E23-Teile: Domlager 7-SeriesBeamer Suche... 1 17.12.2007 22:11
Fahrwerk: Domlager nesi BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2006 22:18
Fahrwerk: Domlager neon BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
