11.05.2009, 00:18
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Lautsprecher e32
habe da mal eine Frage.
Gibt es beim e32 eigentlich für die Lautsprecher eine extra Endstufe oder werden die direkt vom Radio angesteuert?
Geändert von Michablitz (11.05.2009 um 10:30 Uhr).
11.05.2009, 01:09
750i powered by ROTTALER2
Wenn Du das grosse Sound Systhem verbaut hast, dann hast Du hinten
links im Kofferraum einen Verstärker in der Seitenwand verbaut.
Dieser Verstärker bekommt sein Signal über ein weisses Steuerkabel vom
Radio und schaltet seinerseits dann erst die Boxen...... hier wurde schon
viel kaputt repariert,da man dieses weisse Steuerkabel üersehen hat und
die Boxen dann natürlich stumm blieben......
Das grosse Sound Systhem erkennst Du daran,dass du die Hochtöner im
Spiegeldreieck verbaut hast.... und,wie gesagt, an diesem Verstärker in der
Seitenwand des Kofferraum.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (11.05.2009 um 01:16 Uhr).
11.05.2009, 01:21
hier mal ein Link dazu.......
11.05.2009, 07:48
_________________________
Würde mich sehr wundern wenn das die heutigen Autoradios mitmachen, wenn man einfach die Lautsprecherausgänge eine Brückenendstufe gegen Masse legt
Prinzipschaltbild; beide Anschlüsse + & - sind Signalführend !
Geändert von Movie222 (21.01.2010 um 14:51 Uhr).
11.05.2009, 09:08
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi movie222,
du verstehst das falsch. Nicht die Radioausgänge werden auf Masse gelegt sondern die Eingänge der BMW-Endstufe...das schadet dem Gerät nicht!
11.05.2009, 09:22
Aus der Richtung gesehen ist das natürlich OK
Auf den Bildern ist das nicht so wirklich übersichtlich zu sehen.
Buchstaben erkenne ich erst ab 9 Uhr
Hat mich auch gewundert, warum sich noch keiner beschwert das es geknallt hat, denn Brückennendstufen sind so gut wie in allen Radios mittlerweile verbaut.
11.05.2009, 16:49
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Leider hat er garnichts
Weder Hochtöner noch die Endstufe
Micha
11.05.2009, 16:58
...es werde Licht!
...und welches ist dein Problem?
11.05.2009, 17:08
Wollte das Radio gegen eines mit CD tauschen und vorher fragen.
Nicht das ich was übersehe und dann nix funktioniert und ich mir die Haare raufe...
Iss ja kein Opel näh
11.05.2009, 18:46
Tja, wenn Du keinen Verstärker hast, solltest Du eigentlich das Radio ganz
normal gegen ein anderes tauschen können.
Wenn Dein bisheriges noch das Original BMW Radio ist, musst Du sicherlich
einen Adapter Stecker verwenden,damit die Anschlüsse an Dein neues CD
Radio passen.
Viele Grüsse
Peter
