10.05.2009, 15:49
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
lager tauschen
hallo kann mir eventl. jemand sagen wie das lager heißt wo hinter der kupplung sitzt die stange vom getriebe gehts durch die kupplung un dann auf bzw. durch dieses lager. wenn ich recht weiß heißt es pilotlager bin mir aber nicht sicher.
un dann müsst ich noch wissen wie ich es ohne abzieher rausbekomme oder ob jemand die nr. von dem lager hat um es zu bestellen
Geändert von Schiestel (10.05.2009 um 15:55 Uhr).
10.05.2009, 15:55
Ausrücklager!
Axel
Geändert von Axel Brinkmann (10.05.2009 um 16:01 Uhr).
10.05.2009, 15:56
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Kupplungsausrucklager
Kupplung BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
10.05.2009, 16:02
danke für die schnelle auskunft hab mal grade nachgeschaut auf der seite ich mich glaube ich bisjen blöd ausgedrück das sitzt noch weiter hinterm ausrücklager das sitzt praktisch direkt am motor da wo diese stange vom getriebe aufhört
Geändert von Schiestel (10.05.2009 um 16:14 Uhr).
10.05.2009, 16:15
Mit links Bremser
Der "Beschreibung nach könnte er aber auch das Pilotlager (3) meinen...
Schwungrad/Zweimassenschwungrad BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Um da ranzukommen muss das Getriebe raus.
10.05.2009, 16:34
ja genau das mein ich danke ja das getriebe hab ich drausen hab auch motor drausen weil wir den grad wechseln aber bekomme das blöde lager nicht raus
10.05.2009, 18:36
Hej Schiestel!
Das Lager,welches Du meinst,ist das Pilot,oder Steuerllager.Es ist die Hauptwelle,die in dieses Lager Geschoben wird.Wenn Du dieses Lager Tauschen willst,dann Getriebe ab,Kupplung und Schwungscheibe Abnehmen.Dann hast Du Zugang zu diesem Lager.Wenn Du eine Achse,oder ein Rundholz hast,was gerade noch in das Lager Geschoben werden kann,Fuelle den Hohlraum hinter dem Lager mit Fett auf,und Schlage dann mit einem Gimmihammer das Rundholz,oder Achsstumpf durch das Lager.Durch den Starken Druck vom Schlagen,wird das Lager Herausgleiten.Pass auf,wenn Du die Schwungscheibe wieder Aussetzt,die Bohrungen haben nicht den Gleichen Abstand
M.F.G. Dansker
10.05.2009, 23:05
danke habe werde es gleich morgen mal versuchen
