Alt 05.05.2009, 12:57   #25
female connectors with wires part # 61130007441, fuer z B die Stecker an den Scheinwerfern, Waschwasserpumpen und dergleichen.
Meist ist der Stecker selber zerbroeselt, wenn man dann einen neuen Stecker draufmachen will, loest sich die aeussere Beschichtung der Stecker (Plastik oder so etwas) und zerbroeselt. Dadurch verringert sich der Durchmesser Aussen an den Pins und sie sitzen ganz locker in den Buchsen und es gibt oft keinen Kontakt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freeweb.siol.net/tkosec3/isol...connectors.jpg
Die Nummern der Stecker/Buchsen bei den Scheinwerfern.
Einige davon sind nicht im EDEKA gelistet, jedoch bestellbar.
Die Teile mit dem Vermerk Scheinwerfer sind natürlich Stecker
mit Kabel, aber mit der Codierung wie bei den an den Leuchten
angegossenen Steckern.
Im Edeka sehen sie alle gleich aus, aber sie passen nicht untereinander!! Die Buchsen sind so geformt, dass sie nicht verkehrt gesteckt werden koennen, die scharfen Ecken sind fuer jeden SW an einer anderen Stelle.
Abblendlicht: 61 13 1 378 403 Buchse (Kabelbaum) gelb
Abblendlicht: 61 13 1 378 407 Stifte (Scheinwerfer) gelb
Fernlicht: 61 13 1 378 401 Buchse (Kabelbaum) weiss
Fernlicht: 61 13 1 378 417 Buchse (Kabelbaum) weiss (abgewinkelt)
Fernlicht: 61 13 1 378 405 Stifte (Scheinwerfer) weiss
Standlicht: 61 13 1 378 402 Buchse (Kabelbaum) grau oder blau
Standlicht: 61 13 1 378 406 Stifte (Scheinwerfer) grau oder blau
Blinker: 61 13 1 378 400 Buchse (Kabelbaum) schwarz
Blinker: 61 13 1 378 416 Buchse (Kabelbaum) schwarz (abgewinkelt)
Blinker: 61 13 1 378 404 Stifte (Blinker) schwarz
Die genannten Nummern bezeichnen nur die Steckergehäuse,
dazu notwendig noch die Kabel:
Kabel mit Buchse: 61 13 0 007 442
Kabel mit Buchse: 61 13 0 007 446 (abgewinkelt)
Kabel mit Stift: 61 13 0 007 444
Die Kabel sind ca 1,5 mm² und passen für alle.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rundstecksystem D 2, 5 mm BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Steckergehause BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 22:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 13:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 10:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
