Alt 04.05.2009, 00:57   #8
An der Schiebedachöffnung, die Metallleiste, mit der man den Himmel an die Kasette klickt hat sich gelöst.
Damit hatten wir bis jetzt kein Problem.
Musst nur bei Kleber darauf achten, dass der hohe Temperaturen aushalten kann, weil sich der Dachhimmel bei Sonneneinstrahlung beim Parken gewaltig erhitzt.
Hier wird Helmipur empfohlen, ich kenne das selber nicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dach...ml#post1149537
Wir haben getsern noch einen Alpiba B12 5.0 gemacht mit Schiebedach.
Hatten noch einen alten Dachhimmel (Board) aus einem anderen E32, denn wir schon gesaeubert hatten. Das hat die Zeit natuerlich dann gewaltig verkuerzt beim erneuern.
3 Stunden mut Kleben.
Hatten zuerst eine Spraydose Kleber benutzt, die aber nicht ausreichte fuer den ganzen Dachhimmel, dann noch Kleber zum Streichen fuer den Rest benutzt, man sieht keinen Unterschied.
Klebstoffe bei Ottozeus
Hier finden Sie die Klebstoffe sortiert nach:
Eine Stärke von Ottozeus ist die große Auswahl an industriell bewährten Klebstoffen. Dieses umfangreiche Sortiment macht die Auswahl des passenden Klebstoffs oft schwierig.
Deshalb bieten wir Ihnen eine Reihe von Suchhilfen:
Materialien - z. B. Holz mit Holz
(um ein bestimmtes Material zu verkleben)
Materialkombinationen - z. B. Holz mit Metall
(um eine Kombination aus zwei verschiedenen Materialien miteinander zu verkleben)
Anwendungen - z. B. Ankleben einer herausgefallenen Backofenscheibe
(um eine konkrete Anwendung zu verkleben)
Marken / Hersteller - z. B. Loctite
(Klebstoff einer bestimmten Marke)
Klebstoff-Art - z. B. 2-Komponenten-Klebstoff
(Klebstoff einer bestimmten Art)
Die haben sogar ein Beratungsforum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ottozeus : Kleben wie die Profis : Shop für Kleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Schraubensicherung, Beschichtungen, Bootsfarben & Bootslacke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
