Alt 01.05.2009, 10:59   #11
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
So,
HA = Serienfedern HD-Ausführung + Seriendämpfer,
dadurch kam er gegenüber den ausgelutschten Originalfedern hinten ca. 30mm höher, aber wie gesagt, er war hinten vorher sehhhrrr tief.
Mir gefällts und spitze zu cruisen isser so auch.
Chris
was heißt denn genau HD-Ausführung?
Habe jüngst auch das Problem, dass bei voll besetzten Auto es passieren kann, das das Fahrzeug kurzzeitig bei einer Bodenwelle im Radkasten aufsetzt. Fahre auf der Hinterachse 10JX17 auf 255/40. Kanten sind gebördelt! Im Fahrzeugschein sind Bilstein Ferdern - Vorne E4-FD1-Z067A00; D/W= 12,5 mm/6; Hinten Z068A00 D/W=11,75/10,5 zu Ziff. 13 eingetragen.
Fahrzeug verfügt zudem über einen 90 Liter (brutto) Gastank, was natürlich zusätzliches Gewicht auf die HA gibt.
Möchte mir natürlich nicht die Reifen beschädigen und auch nicht unbedingt den Bimmer zu einer Reiselimousine für 2 Personen degradieren ;-). Habt Ihr eine Idee?
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
Geändert von jak (01.05.2009 um 11:41 Uhr).
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 11:27   #12
Mach doch das Osteuropapaket hinten rein, oder auch Schlechtwegepaket, oder auch beliebt bei Leuten mit Anhaengerbetrieb und Keilformfans.
# 4, guide support country version Eastern Europe, Nr. 33521091692,
# 5, adapter, Nr. 33521091694
und noch haertere Federn wie # 14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 735i REAR SPRING STRUT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i39.tinypic.com/amckj.jpg
Alt 01.05.2009, 11:40   #13
jak
Hallo Erich,
danke für Deine schnelle Antwort.
Verstehe ich es richtig, dass diese Variante auch mit dem Seriendämpfer gefahren wird?
Weiterhin stellt sich mir die Frage ob ich bei zusätzlichen Austausch der stärkeren Feder, weiterhin die Bilstein Federn auf der VA komibinert fahren darf?
Jak
Alt 01.05.2009, 11:47   #14
ich habe sie selber nicht drin. Aber ich denke mal, dass seriemaessige Federn und Daempfer da kein Problem sein sollten, das Zwischenstueck kommt ja oben drauf auf das Domlager(von unten in die Karosse natuerlich) und zwischen die Karosserieaufnahme von unten.
Zum einfacheren Verstaendnis hier mal die Bilder von meinen Daempfern bei der Reparatur, oben kommt dann das Stueck mit den laengeren Schrauben drauf und das Zwischenstueck, anstatt des normalen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Alt 02.05.2009, 08:15   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Jak
Hi Jak,
HD - Ausführung heißt verstärkte Ausführung, sind also etwas stärker wie die Serienausführung. Ich hatte das selbe Problem bei 255/40, wenn hinten welche mit drin saßen und es kam ne Unebenheit streifte es.
Ob dieses Problem jetzt weg ist weiß ich noch gar nicht, die Rückbank war noch nicht voll besetzt---
Aber da er jetzt gegenüber vorher 20mm höher steht geh ich davon aus das Ruhe im Karton ist.
Chris
Hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.albach.eu/index.php?cPath=42
hab ich sie gekauft
und dieses ist der Katalog.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.powersprinx.de/download/P...rinx_D_Web.pdf
Sehe aber grade das HD nur für den 740er hergestellt werden.
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (02.05.2009 um 08:28 Uhr).
Alt 02.05.2009, 09:22   #16
jak
Hi Chris,
wie ich ja bereits geschrieben habe, fahre ich auf der VA sowie HA Bilstein-Federn. Weißt Du ob es möglich/erlaubt ist, achsweise andere Federn zu fahren, auf der HA bspw. die Originalen und auf der VA die Bilstein? Die Tieferlegung auf der HA durch die Bilstein-Federn bewegt sich bei 25-30mm gem. Hersteller, somit wäre durch den Einsatz der Standardfedern auf der HA das Fahrzeug ja schon einmal höher.
Da Du ja noch angefügt hast, dass die HD Federn wohl nur für den 740 zugelassen sind, muß ich mal überlegen ob der Vorschlag von Erich nicht ein probater Weg ist oder eventuell der Austausch der Federn gegen Standardfedern bereits Erfolg bringt. Werde einmal Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen und nachfragen ob die Kombination aus Bilstein auf VA und Standardfedern auf der HA zulässig ist.
Jak
Geändert von jak (02.05.2009 um 10:30 Uhr). Grund: Ergänzungen
Alt 02.05.2009, 14:49   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Chris,
Jak
Hi Jack,
da brauchst du nicht den Hersteller kontaktieren,
schau einfach in dein Gutachten.
Es gibt da Unterschiede,
z.B. müssen bei manchen VA + HA gewechselt werden und bei anderen (wie bei AP) ist das Gutachten nur für VA + HA Serienfedern.
Aber ich denke schon (wenn's denn bei dir zulässig ist) dass du mit neuen Serienfedern was rauskitzelst. Ich hab eben die HD-Ausführung genommen um auf Nummer sicher zu gehn. Eigentlich müßte es für unsere doch auch M-Federn geben oder? Die dürften an für sich auch der HD-Ausführung nahekommen.
Chris
Alt 06.12.2009, 18:10   #18
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ich habe
VA = AP 40mm Tiefer
HA = Serienfedern E38 25mm Höher Seriendämpfer,
Ich habe MK Tiefbettfelgen
VA = 8,5J x 17 H2 mit 235/45
HA = 10 J x 17 H2 mit 265/40
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 20:04   #19
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hi Jack,
Chris
Gibt M-Federn für den 750i. 740i nur für EDC Dämpfer.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 20:07   #20
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Hi Chris,
Ist bestimmt so ohne weiteres nicht möglich. Du könntest aber an der HA zu deinen Tieferlegungsfedern das Osteuropa Paket einbauen. Somit kommt er dann hinten wieder genau 20mm höher.
Gruß Benny
Fahrwerk -Keilform Stein1020 BMW 7er, Modell E32 14 05.05.2009 14:53
Für die "Vollausstattungs-Must-Have-Fetischisten" JPM BMW 7er, Modell E38 28 09.09.2008 21:54
Hier mal was für die "Original-Fetischisten"! Mattes BMW 7er, Modell E32 30 15.01.2006 10:54
Was für Felgen-Fetischisten Marco BMW 7er, allgemein 10 15.05.2003 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
