Alt 30.04.2009, 22:50   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja und da iss´er schon........ als erstes schau mal in der Suche,da findest
Du viel, viel Lesestoff zu dem Thema......
Als erstes solltest Du mal Deinen Fehlerspeicher auslesen lassen......
Dann auf alle Fälle die Verteilerkappen, Läuferfinger, Kerzen Luft und Spritfilter
testen........
Was macht Deine EML Leuchte,wenn Du das Auto startest, sie sollte nach ca
2 Sek. ausgehen und auch aus bleiben........
Bei den DK´s musst Du wissen,dass sie über Kreuz arbeiten, also die Linke ist
für die rechte Bank zuständig und umgekehrt......
Du hattest ja geschrieben,dass er nach dem Wiedereinbau der DK´s anfangs
gut lief, prüfe die auf alle Fälle nochmals und schau Dir die Schläuche genau
an, dass da wirklich kein Riss oder Loch ist.
Hier eine Anleitung dazu....
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Es gibt noch einige Möglichkeiten mehr, der Fuffi hat da die Möglichkeit,gaaaanz grosses Kino mit Dir zu veranstalten, aber prüfe erstmal
die o.g. Punkte und dann sehen wir weiter.
In der Suche findest Du auch noch viele Treads mit Tipps zu diesem Problem, hier nur ein Beispiel....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/v12-l...der-72581.html
ok, ok..... hier noch eins......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/erste...ffi-83252.html
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Mein V12 läuft nur mehr auf 6 Zylindern rene25 BMW 7er, Modell E32 51 16.10.2019 06:55
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 16:33
Langsam werde ich sauer! Er läuft nur noch auf einer Bank! Wing BMW 7er, Modell E32 34 01.07.2008 16:22
Motorraum: Nur eine Zyl-Bank läuft noch! Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2005 16:41
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
