30.04.2009, 18:28
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
vielen Dank für die schnelle Antwort, das macht Sinn, wie kann ich das Problem lösen.
Gruß Markus
30.04.2009, 18:45
750i powered by ROTTALER2
Gruß Markus
Markus, prüf mal die Motorböckchen und auch das Kardanmittellager, evtl.
liegt es daran,dass Du nun eine Aufhängung des ganzen Systhems neu hast,aber der Rest stimmt nun nicht mehr.
Ich bin bei Deinem Modell jetzt nicht sicher, hat er eine Hardyscheibe ????
Ist die noch ok???
Viele Grüsse
Peter
02.05.2009, 12:54
E38
Hallo, eine Hardyscheibe habe ich nicht verbaut, daher weiß ich auch nicht genau wie ich die Kardanwelle ausrichten soll?
Gruß Markus
02.05.2009, 23:48
Hallo!
Es koennte auch das Vordere Kardankreutz sein,welches sich nur noch Begrenzt Bewegen kann.Musst mal den Flansch am Getriebe abnehmen,und Versuchen,ob Du das Kreutz Ohne Wiederstand in allen Richtungen bewegen kannst.Hast Du auch schon mal das Mittellager an der Kardanwelle Kontrolliert?Wenn das Gummi Gerissen ist,kommt es Unweigerlich zu Vibrationen.Auspuff und Waermeschild ab,dann hast Du es vor Dir
M.F.G. Dansker
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
vibrationen
uwe1208 |
6 |
01.01.2007 18:22 |
Vibrationen!!!
Coro |
15 |
27.09.2003 14:39 |
Vibrationen
Coro |
7 |
24.04.2003 07:27 |
vibrationen
keykubat |
3 |
22.02.2003 12:20 |
Vibrationen
manny50 |
8 |
05.02.2003 18:57 |
