29.04.2009, 20:53
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Moin,
da ich das exakt gleiche Problem hatte hier zur Info die Reparaturkosten/Teileinfo:
- Fehlerspeicherabfrage 4 AW 36,80 €
- Beide Regelventile für Motorentlüftung abdichten/ersetzen 4 AW 36,80 €
- Störungssuche Prüfplan abgearbeitet, Ansauganlage auf Falschluft geprüft 7 AW 74,27
- Reparatursatz Druckregelventil 11 12 7 547 058 2 Stk. @ 12,20 24,40 €
Macht inkl. MwSt. alles zusammen 205,00 € und die Motorkontrollleuchte ist wieder aus und das nervende Pfeiffen zwischen 500 und 800 /min verschwunden.
29.04.2009, 21:46
Hallo Senastian!
Klasse! Danke für die Aufstellung!
nur noch 1 Bitte:
Könntest Du bitte aus der Rechnung die ET-Nummeern für die Ventile hier reinschreiben - dann wissen wir, welche Bausteile gemeint sind.
Vielen Dank!
Noch eine Frage:
Dein freundlicher hat für 1 AW 10,61 € berechnet!
Macht pro Stunde: 12 x 10,61 € = 127,38
PUH - und das für mechanische Arbeiten am Motor ....
Ist die MWsT schon enthalten oder wird die noch draufgerechnet?
Gib doch mal die AW-Werte in den entsprechenden ÜbersichtsThread ein ....
peter
30.04.2009, 09:50
Moin Peter,
Zitat von peterpaul
Hallo Senastian!
nur noch 1 Bitte:
Eine andere ET-Nummer als diese habe ich nicht. Die Teile findest Du im ETK im Schaubild "Zylinderkopfhaube":
Vielen Dank!
Noch eine Frage:
Die MwSt kommt hier noch dazu... "normale" Rechtsanwälte berechnen auch nicht viel mehr
Den Thread werde ich mal suchen
peter
28.09.2009, 22:59
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Kann man die dinger auch selber wechseln?
ps: mein  nimmt 10,89 pro AW +MwSt, beim ersten ma habe ich auch nicht schlecht geguckt
LG Siggi
30.09.2009, 20:06
Hallo Siggi!
Das ist kein Problem, die Dinger selber zu wechseln!
Design-Verkleidung ab; seitliche Verkleidung hoch nehmen - ist nur gesteckt.
Plastik-Deckel vorsichtig abhebeln, Membran abnehmen, neue drauf, Deckel wieder drauf und einrasten lassen.
Design-Abdeckung wieder drauf - das wars!
1 AW = 5 Minuten
Das macht also bei 12 AW pro Stunde: 130,68 € Plus MwSt.
Das ergibt inkl. MwSt also einen
Stundenverrechnungssatz von 155,51 €.
Für DEN Preis sollte man vieles selber machen.......
peter
ps.
Die Niederlassung Düsseldorf rechnet mit netto 126,00 €
macht Brutto einen Stundenverrechnungssatz von 149,95 €
Geändert von peterpaul (25.06.2010 um 08:11 Uhr).
30.09.2009, 23:34
Danke Peterpaul
