Alt 29.04.2009, 19:22   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Himmel
Hey Gis.
Du bekommst den Himmel am besten durch die hinteren Türen raus. Dazu einen Sitz auszubauen kann nicht schaden.
Du musst nur aufpassen, denn im Bereich des Scheibedachausschnittes hat der Himmel rechts und links nur einen Steg vom Material, das bricht gerne durch. Denn ganz ohne Biegen bekommst du den Himmel nicht raus.
Nur denk bitte dran: Am Dach über der Heckscheibe befindet sich eine Art Hutschiene, in die der Himmel seitlich geschoben wird. Also wenn du Sonnenblenden samt Halter, Innenleuchte, Haltegriffe und die Metallklipse rund ums Schiebedach ab hast, den Himmel etwas runterlassen, und hintern seitlich aus dieser Schiene ziehen.
Das ganze ist sehr fummelig und etwas zeitintensiv.
Aber ich denke du wirst es locker hinbekommen.
Aber gaaanz wichtig. Hol dir Hilfe ins Boot.
Christoph.
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
