28.04.2009, 21:20
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Tempomat schaltet nicht ab
Bei meinem E 32, 740, M 60, Bj. 93 funktioniert der Tempomat nur halb. Er schaltet beim bremsen nicht ab und die Hebelfunktion am Lenkrad reagiert nur auf beschleunigen.
Was´n das fürn Sch..ß ? Hat jemand nen Plan
der Ratsuchende
Machti
Machti
28.04.2009, 22:05
Prüfe mal Folgendes: hängt der Bowdenzug? Ist der Bremspedalschalter defekt? Hat der Stecker am Steuergerät guten Kontakt (mehrmals ab und anstecken, bei ausgeschalteter Zündung)?
Ich tippe aber auf den Bremspedalschalter!
Plan
28.04.2009, 22:53
Fahrzeug: BMW 750ia(E32) und 750ia(E38) facelift
Der Bremspedalschalter war es bei mir auch.
29.04.2009, 07:57
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hatte den gleichen Salat, der Temp. schaltete nicht ab. Bei mir war das Problem im Temp. selbst. Da es zu Wassereinbruch kam, aufgrund einer defekten Dichtung, hatte die Ritzelwelle, die den Gaszug zieht, das Rosten angefangen. Deshalb saß die Welle zu stramm im Lager (Kunststoff) und die Rückstellfeder bekam den Gaszug nicht zurückgestellt. Ergebnis der Tempomat hält die Geschwindigkeit bei. Ist bei hohen Geschwindigkeiten Lebensgefährlich.
Ist aber leicht zu beheben, linken Scheinwerfer raus (dann kommt man gut ran), Gaszug oben auf der Ansaugspinne aushängen und raus mit ihm. Dann vorsichtig öffnen und die Welle die in dem unteren Gehäuseteil steckt (Deckel) rausnehmen und vom Rost befreien. Dann das ganze schön fetten und alles wieder zusammenbauen. Ausbauvorgang rückwärts bestreiten und fertig.
Stabmagnet ist hlifreich da die kleinen Schräubchen sich gern in die Weiten des Motorraumes verflüchtigen.
MfG KD
04.05.2009, 22:28
V 8 Raser
Vielen Dank Jungs,
werd jetzt alle Tip´s verfolgen und mich dann melden
Machti
