27.04.2009, 14:36
Fahrzeug: E32-735i (09.89)
Kühlwasserschlauch selber wechseln ??
Hallo, ich brauch mal wieder euren Rat, bezüglich eines wechsels des Kühlwasserschlauches..Ich habe mir bereits den oberen Kühlwasserschlauch und den unteren besorgt. Da ich nicht zwangsläufig damit in die Werkstatt fahren möchte, will ich wissen ob ich das auch selber machen kann.Habt Ihr eine kurze detaillierte Vorgehensweise, wie ich die beiden Schläuche wechsel...Vielen Dank für eure fachkundigen Aussagen...
MFG 2F4Y
27.04.2009, 15:43
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
klar kannst du die selber wechseln,
große flache Wanne drunter, unteren Schlauch abziehen, Kühlflüssigkeit ablassen, Schlauchschellen der Schläuche runter, Schläuche wechseln, Schlauchschellen schön festziehen, Entlüftungsschraube an der Wasserpumpe öffnen, Kühlflüssigkeit wieder reinkippen, Motor laufen lassen um fertig zu entlüften, Probefahrt machen, Verbindungen auf Dichtheit checken und wahrscheinlich nochmal Kühlflüssigkeit nachkippen--
Das war's
Chris
leider keinen 740er mehr
27.04.2009, 15:46
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Das war's
Chris
Kürzer und präziser ging`s eigentlich nicht
Volker
27.04.2009, 15:47
und so geht das Entlueften
page_2
27.04.2009, 15:49
page_2
Dabei solltest Du daran denken, den Wagen vorne etwas hoch zu stellen, damit hab`ich die besten Erfahrungen gemacht. Geht dann eigentlich problemlos.
Volker
27.04.2009, 15:50
750i powered by ROTTALER2
Noch als kleine Info am Rande,die Entlüftungsschraube im Thermostatgehäuse
ist diese hier...... uuuuups, sehe gerade, Erich war schneller.......
Viele Grüsse
Peter
27.04.2009, 16:09
Moin Jungs, Ihr seit wie immer die besten wenn es darum geht super hilfreiche Tipps zu geben  ...Vielen Dank !!!
Ich habe nur nochmal ne kurze Frage...Wann muß ich die Entlüftungsschraube wieder zudrehen bzw wie merke ich das, wann die wieder zugedreht werden muß ??
Geändert von 2Fast4You (27.04.2009 um 16:16 Uhr).
27.04.2009, 19:41
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Geht vom oberen Schlauch auch noch ein kleinerer ab nach hinten zum Heizventil wie bei meinem e34? Wenn ja, ist es etwas fummelig, den neuen Schlauch vernünftig verlegt zu kriegen.....
Mark
27.04.2009, 23:20
Mark
Beim 735 ist Platz genug vorhanden, um das hinzufummeln....
